[中高压力缆] 转载:110KV交联电缆质量保证能力的简介
P:2008-06-21 14:43:20
110KV交联电缆质量保证能力的简介
1.产品先进性
严格遵循GB/T1107-2002《额定电压110KV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》和IEC60840-1999《额定电压大于30KV(Um=36KV)至150KV(Um=170KV)挤包绝缘电力电缆及其附件》标准组织生产。产品适用于工频额定电压64/110KV及以下输配电线路配送电能之用。我公司开发和生产的额定电压110KV高压交联电缆积极的进行了新产品鉴定、专家论证,该产品的生产能力和质量保证能力情况均得到认可和肯定。我国的超高压输配电也在积极的发展过程中,对产品开发有着良好的发展前景。
2.引进生产设备的先进性
积极引进芬兰NOKIA公司高压交联生产技术,采用旋转悬链式高压交联线(VCV生产线)。该设备配置的先进性:1.三层共挤机头采取“衣架式分流结构”,促使电缆绝缘圆周方向的挤出压力相同,确保了良好的偏心度;2.采用德国BECKHOFF公司CO-7010型计算机控制+德国SIEMENS公司S7-300系列PLC可编程序控制+触摸屏操作,积极的提高了设备自动控制水平。该系统的配置具有良好的跟踪、记忆功能,可将生产技术参数进行收集、筛选和应用。3.设备的生产能力:设备的生产的交联电缆可从额定电压10KV交联电缆直接跨越到额定电压110K V的电压等级,最大导体截面积为铜芯或铝芯1000mm2,年生产能力为工业生产产值12亿元。
同时,引进相关的配套设备,诸如:1.1000级净化加料系统的引进,解决了材料的超净化的目的,杜绝生产材料生产过程中经受不良影响。2.导体预热装置和应力释放装置的引进,解决电缆的制作过程中的因导体温度过低而产生的绝缘热应力处理和释放,积极的提高产品的使用能力和使用寿命,同时可提高生产效率。3. 引进德国SCHLOEMANN公司铝纵包波纹连扎机,满足额定电压110KV高压交联电缆波纹铝护套的生产,并配有电缆阻水带外层绕包装置,电缆的铝轧纹波形为正弦螺纹式,其厚度和波纹高度的设计充分考虑了短路容量和机械强度,大大提高高压交联电缆的抗机械力的能力和耐腐蚀能力,同时又保证电缆的绝缘层在任何场合下不受外界潮气的侵入,保证电缆具有优异的绝缘性能。该类型电缆适合敷设在潮湿环境和地下水位较高的地方使用,并能承受一定的压力。同时配有德国先进的焊接探伤设备,取保焊接和产品的质量,  4.¢3500钢丝、钢带铠装盘绞成缆机,该设备将收线和放线同步旋转,消除了交联电缆在成缆的过程中因缆芯扭转而损伤绝缘线芯。提高了高压交联电缆的绝缘性能和高压交联电缆的使用寿命。
3.引进产品检测设备的先进性
积极引进和消化美国HIPO公司检测技术,采取500KV交联电缆局部放电测试系统,设备的优点:1.系统高压设备试验可靠,其品质因数设计参照美国HIPO公司设计,既在试品绝缘品质因数较低的情况下,系统仍能调谐并正常试验。2.系统配置了JFD-2数字局放/定位仪,兼有局放测量和定位的功能,具有精度高、容量大的特点,并配有RS232输出接口,可进行数据的测量、分析和处理功能。设备的最高测试电压可达到250kV,容量为2500kVA,测量精度在1pC以下。
引进瑞士仲巴赫公司X-RAY8000分层辨析式交联偏心及壁厚测量仪器(测量精度为0.01mm), 该设备可进行导体屏蔽、绝缘和绝缘屏蔽的分层测量,能清晰的指出各层的平均厚度和最薄点的尺寸,并可根据输入的工艺技术参数,进行设备调整,从而,提高了额定电压110KV高压交联电缆的质量水平和控制水平。
为满足产品的检测和试验的需要我公司配置了全套的理化试验和电气性能试验设备,诸如:数字电阻电桥、西林电桥、分析天平、老化烘箱、热延伸装置等相关试验设备。
4.生产原材料选用的先进性
高压半导电带:采用荷兰进口的半导电包带,紧密绕包在导体表面。改善了导体与导体屏蔽之间的相容性,并方便了电缆头的安装。
高压导体屏蔽、绝缘屏蔽塑料:导体屏蔽和绝缘屏蔽采用美国联合碳化公司生产的超光滑,超净半导电屏蔽料。该材料是以聚乙烯共聚物为基本树脂的可硫化半导电料,是为应用于交联聚乙烯绝缘高压、超高压电缆的导体屏蔽和绝缘屏蔽而设计的,其与铜、铝导体有良好的相容性。同时采用了特制的乙炔碳黑来得到超光滑的表面,即大于某一程度的表面突起的数目要远远小于通用的半导电料,使得屏蔽与绝缘之间的界面更完美,从而大大地提高了电缆的性能和使用寿命。并且使用了更高温度的过氧化剂,使之相比通用的半导电料更不可能在挤出机和模具中预交联和烘焦。另外该材料相比通用的半导电料,在相同的温度下,其直流体积电阻率要小
超高压绝缘料:绝缘料使用美国联合碳化公司生产的超净、可交联、电力电缆绝缘料,这是一种低密度、可交联、未填充的聚乙烯材料,是为需要达到最高清洁度的高压(69KV和更高等级)电力电缆绝缘而设计的。它的杂质含量符合超净级要求。该产品的整个生产过程中,产品被测试以确保最高清洁程度,被制成的薄片在一个等级10,000的净室内用Intec 5000自动激光检测系统进行扫描;同时,连续的颗粒分流由电子颗粒检测器进行检测,Intec纯净数据由取样、累加、总计,通过计划(CUSUM)来管理,从而确保被装运的集装箱内的产品达到或者超过超净标准。此外该产品在被装箱时,颗粒分支由电子颗粒检测仪进行分析。如发现有杂质,正流入包装的产品会被从包装设备上分流出去。
半导电缓冲阻水带:优选国内先进厂家生产的半导电缓冲阻水带,它的优良性能表现在两个方面:一是充分的缓冲作用,当电缆运行时,导体由于自身的电阻而发热,绝缘随温度的升高而膨胀,电缆外径也随之增大,增大部分将被半导电缓冲阻水带组成的缓冲层和预留间隙所吸收,从而不会引起绝缘变形;二是纵向阻水作用,这种半导电缓冲阻水带性能优良,遇水膨胀速度快和膨胀高的特点。
5.企业管理的提高和人才培养
坚持以管理促效益,推行精细管理,注重管理信息化,建立健全科学的岗位工作规范,经常性组织员工参加岗位知识、技能培训,努力培育学习之风,不断打造精英团队,为高压交联电缆的研发提供精良的人才队伍。
此外,根据额定电压110KV输配电线路的要求可为用户提供技术成熟、质量稳定的、服务完善、安装方便的预制式结构附件,与此同时,可根据客户的需求,提供耐火电缆、耐高温阻燃电缆、隔氧层高阻燃电缆、预分支电缆低烟无卤电缆等各种性能的电线电缆产品,积极的满足不同地区、不同气候、不同用途以及不同项目的市场需求。力争为中国电线电缆产品走向世界创造了好的基础。
1.用途
110KV交联聚乙烯绝缘电力电缆具有结构轻便;介质强度高;介质损耗低;耐老化;安装简单;敷设不受落差限制等一系列的优点,110KV交联聚乙烯绝缘电力电缆应用于110KV高压输配电电路,特别是城市地下变电输电网中对该类电缆的应用日益提高。
2.字母代号及其含义
交联聚乙烯绝缘         YJ             金属塑料复合护套        A
铜导体                 T(省略)      聚氯乙烯外护套          02
铝导体                 L              聚乙烯护套              03
铝套                   Q              纵向阻水结构             Z
皱纹铝套               LW
备注:皱纹铝套包括挤包皱纹铝套和铝带焊接皱纹铝套,二者代号均为LW,焊接皱纹铝套应在产品名称中明确表示,名称中未注明“焊接”的即为挤包皱纹铝套。
linked system - 联动系统 (0) 投诉
P:2008-11-11 17:02:59
是不是还有呀
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料) (0) 投诉
P:2008-11-12 09:12:37
谢谢。
double deck bull block - 双层鼓轮 (0) 投诉
P:2009-01-07 16:36:31
是GB/T11017-2002
CNC controlled wireforming machine - 计算机数控式线材成型机 (0) 投诉
P:2009-01-07 16:41:48
部分介绍有点缺陷.不过还不错
Hz - Hertz赫兹 (0) 投诉
P:2009-02-17 21:06:23
应该是SIKORA公司的产品
zinc-coated iron wire - 镀锌铁丝 (0) 投诉
P:2009-02-21 21:09:28
参考参考,谢谢
swell - 膨胀,泡胀;隆起,表面凸起,凸边,(孔型,轧槽的)凸脊 (0) 投诉
P:2011-05-06 14:14:49
谢谢无私奉献,应该用得着。
compensation line - 补偿线 (0) 投诉
P:2011-05-17 10:20:44
不错
short-time current test - 短时电流试验,短时间电流试验 (0) 投诉
P:2011-05-20 21:18:16
怎么看都像广告、
paper-aluminium-foil applicator - 纸-铝箔纵包机 (0) 投诉
P:2011-07-02 17:48:05
nonmetallic - 非金属的 (0) 投诉
P:2011-07-06 22:16:51
资料不错可以借鉴
direct crosstalk - 直接串音 (0) 投诉
