[低压力缆] 阻燃等级与产品结构有关,与材料有无关系
P:2008-06-21 13:25:18
低烟无卤产品有三个阻燃等级,和一般阻燃产品一样,产品阻燃等级与产品结构有很大关系,在此请教各位:为什么会有A级阻燃料与C级阻燃料之分,而且价格相差较大?
Zicral - 兹克铝合金(一种高强度铝合金,含 Zn 7%-9%,Mg 1.5%-3%,Cu 1%-2%,Cr 0.4%以下,Mn 0.1%-0.7%,Si 0.7%,其余为Al) (0) 投诉
P:2008-06-21 14:06:10
因为A级的料不好做,要求高.
C级的料好做,要求不高.
材料的阻燃级别,牵连很多方面,比如:表面,强度,伸率,等等方面的性能.
solder seal - 焊封 (0) 投诉
P:2008-06-21 16:42:36
部分加工工艺及材料性能有所区别,导致产品价格相差较大.
USHR - unidirectional self-healing ring单向自愈环 (0) 投诉
P:2008-06-21 18:23:48
无卤料,现在有哪些厂家生产了
HSMI - high-speed microcontroller interface高速微控制器接口 (0) 投诉
P:2008-06-21 21:06:34
阻燃等级与产品结构有关,与材料也有很大关系,我们公司做无卤料。不同用途的产品要取得好的性价比是要花些功夫的。
ink scraper - 油墨刮除器<印字机的> (0) 投诉
P:2008-06-23 09:49:54
谢谢各位了!因为我做试验时有个专家告诉我结构最主要. A级料与B、C级区别只是氧指数吗?作为我们材料使用厂家,怎样鉴别A级料,也是氧指数吗?
cut-off test - 停车试验 (0) 投诉
P:2008-06-23 12:48:23
结构和材料的选择都很重要,尤其阻燃等级越高和结构的关心也就大些!!
buried wiring - 布设暗线;暗线 (0) 投诉
P:2008-06-23 13:14:29
有谁能告诉我:A级料与B、C级区别只是氧指数吗?作为我们材料使用厂家,怎样鉴别A级料,也是氧指数吗?
compression - 压缩 (0) 投诉
P:2012-04-29 14:07:51
与结构和材料都有关系的
Aqua-Link process - 温水接枝交联工艺(AT plastics发明的) (0) 投诉
P:2012-06-26 17:27:46
路过
compacting and preshaping machine - (扇形线芯)紧压及预成型机 (0) 投诉
P:2013-01-03 10:12:49
看工艺设计
integrity of member - 构件完整性 (0) 投诉
P:2013-01-04 10:36:47
A、B、C为电缆阻燃级别,材料有UL标准的,分V0、V1、V2等,或其它分类。阻燃级别的决定因素很多,电缆结构、选用材料都很关键,有兴趣可以聊聊,我QQ1198587247
ferrous wire industry - 黑色金属线工业 (0) 投诉
P:2013-01-05 14:26:29
与材料有很大关系
IACS - international annealed copper standard国际韧炼铜标准 (0) 投诉
P:2019-09-27 15:47:18
sgldq:
氧指数只是一个方面,还要看材料是否滴流,滴流的程度。燃烧试验考核火焰蔓延,滴流对火焰蔓延影响极大。
copper tinsel screen - 铜箔屏蔽 (0) 投诉
