[问题求助] 衰减、阻抗和回波损耗这三者的关系
P:2008-06-21 13:00:05
请帮我具体阐述一下衰减、阻抗和回波损耗这三者的关系,谢谢诸位。
coiling unit - 成圈装置 (0) 投诉
P:2008-06-21 18:11:33
回波损耗:在高频场合,反映行波在保护设备的"过渡点"处被反射的比例. 在这一参数下可直接衡量, 保护器件与系统的涌波阻抗的匹配程度.对于数据传输系统,为防止位错误,系统的回波损耗必须大于20dB.
回波损耗:return loss。回波损耗是表示信号反射性能的参数。回波损耗说明入射功率的一部分被反射回到信号源。例如,如果注入1mW (0dBm)功率给放大器其中10%被反射(反弹)回来,回波损耗就是10dB。从数学角度看,回波损耗为-10  log [(反射功率)/(入射功率)]。回波损耗通常在输入和输出都进行规定。
回波损耗,又称为反射损耗。是电缆链路由于阻抗不匹配所产生的反射,是一对线自身的反射。不匹配主要发生在连接器的地方,但也可能发生于电缆中特性阻抗发生变化的地方,所以施工的质量是减少回波损耗的关键。回波损耗将引入信号的波动,返回的信号将被双工的千兆网误认为是收到的信号而产生混乱。
它是指在光纤连接处,后向反射光(连续不断向输入端传输的散射光)相对输入光的比率的分贝数,回波损耗愈大愈好,以减少反射光对光源和系统的影响。
通常要求反射功率尽可能小,这样就有更多的功率传送到负载。典型情况下设计者的目标是至少10dB的回波损耗。有时为了获得更好的噪声系数、IP3或者系统的增益就不能满足这个“凭经验得出的” 10dB回波损耗的要求。
liquid annealing - 盐浴退火 (0) 投诉
P:2008-06-21 18:13:23
数字通信电缆的传输参数主要有衰减、近端串音衰减、远端串音防卫度、特性阻抗、传播速度、相时延、时延差、结构回波损耗和回波损耗等,比较而言电缆全频带特性阻抗的均匀性是评价电缆高频传输特性的“试金石”,而回波损耗(Return Loss简称RL)又是与特性阻抗密切相关的。本文根据多年的测试经验,提出了回波损耗及特性阻抗的内在关系,简化了生产企业测试的程序。
2.特性阻抗(Zc)
对于沿线分布参数均匀不变的传输线,电磁波传输途中无反射发生,线路任一点电压波与电流波的比值均相同,称为波阻抗或特性阻抗Zc。Zc可由下式表示:
Zc=( )         (1)
式中:R一有效电阻
L一回路电感
G一绝缘电导
C一回路工作电容
ω一角频率
(R、L、G、C均为电缆的一次参数)
由式(1)可以看出,每段电缆上这四个参数值直接决定了该段电缆的特性阻抗,如果每一段电缆上这四个一次参数的值都是非常均匀并且对应相等,那么各段上的Zc也相等,此时的输入阻抗等于特性阻抗。
当频率范围的起点足够高时,Zc的虚数分量一般较小,Zc的角度只有小数几度,因而虚数分量可以忽略,其模值可以认为与其实数分量相等,以下讨论的Zc均是基于这种情况。
在中华人民共和国通信行业标准YD/T 1019—2001《数字通信用实心聚烯烃绝缘水平对绞电缆》(以下简称YD/T 1019-2001)中规定:
频率大于1MHz时,特性阻抗的标准值为100±15Ω。
3.回波损耗(RL)
合并了两种反射的影响,即对标称阻抗(100Ω)的偏差以及结构的影响,当关心系统性能时规定回波损耗。
回波损耗公式为:
RL=-20LOG10| |        (2)
式中:RL一回波损耗,单位dB
ZT一测量所得的复数阻抗(电缆远端终接ZR=100Ω),单位Ω
ZR一基准阻抗100Ω。
注:开短路的数据不适用于回波损耗,因为电路两端必须以标称阻抗端接。但当电缆的往返衰减足够大以致远端的反射可忽略时,此处的ZT和ZC的差别可忽略,则式(2)变为:
RL=-20LOG10| |        (3)
本文所讨论的阻抗与同波损耗的关系是基于上式得出的。
JTRI - Japanese Technology Research Institute日本工艺研究所 (0) 投诉
P:2008-06-21 18:14:09
4、特性阻抗与回波损耗的关系
在YD/T 1019-2001标准中规定,5E类电缆在频率为20~100MHz范围内,标准为:
RL≥25-7×log(f/20)          (4)
式中:f为频率,单位MHz。
根据式(4)可计算出各频率下RL的标准值,详情见表一和图一。
表一:20~100MHz频率范围内RL的标准值
<DIV align=center>
频率(MHz)
回波损耗RL最小值(dB)
20
25.00
30
23.77
40
22.89
50
22.21
60
21.66
70
21.19
80
20.79
90
20.43
100
20.11
</DIV>
由式(3)得出Zc的计算公式如下:
Zc=200/(1-10-(RL/20))-100      (5)
和Zc=200/(1+10-(RL/20))-100      (6)
通过式(5)、式(6)及表一中RL的标准值,可计算出Zc的标准范围(见表二)。
表二:不同频率下的特性阻抗Zc的范围
<DIV align=center>
频率(MHz)
YD/T 1019—200l标准要求
由回波损耗标准值推算
特性阻抗最大值
特性阻抗最小值
特性阻抗最大值
特性阻抗最小值
20
115
85
111.92
89.35
30
115
85
113.86
87.83
40
115
85
115.44
86.62
50
115
85
116.8
85 62
60
115
85
118.01
84.74
70
115
85
119 l
83.96
80
115
85
120.11
83.26
90
115
85
121.04
82.62
100
115
85
121.92
82.02
</DIV>
ATD - asynchronous time division异步时分 (0) 投诉
P:2008-06-21 18:14:35
例如:20MHz时RL的标准值为25,将此值分别代入式(5)和(6)中可以得出Zc的范围为89.35~111.92。这一范围与YD/T 1019-2001标准规定的85~115的范围已不相符,它高于YD/T 1019-2001标准要求的指标;
100MHz频率时RL的标准值为20.11,将此值分别代入式(5)和(6)中可以得出Zc的范围为80.03~121.91。这一范围又低于YD/T 1019-2001标准规定的85~115的范围。
在YD/T 1019-2001标准5.10.7中提到,“只有在阻抗不符合5.10.6.1条(85~115Ω)条特性阻抗的初始要求,而按5.10.6.3条规定以函数拟合特性阻抗进行考核时,才进行回波损耗的测量。电缆的回波损耗应符合表29(即式(4))的要求”。即当特性阻抗超出85~115Ω标准范围时,应对特性阻抗进行拟合测试的同时对回波损耗进行考核,如果拟合测试和回波损耗符合标准要求,则仍判定此数字电缆符合标准要求。
从表二可以看出,40MHz以上频率的特性阻抗超出标准规定的85~115Ω的要求,但仍能满足回波损耗的要求,从这一点看,YD/T 1019-2001标准中对40MHz以上频率的特性阻抗标准有所放松;但在低于40MHz频率时,YD/T 1019-200l标准中对特性阻抗的要求要高于回波损耗标准值推算的特性阻抗值,这说明40MHz以下的特性阻抗值如果不满足YD/T1019-2001标准要求,该电缆就可以判定为不符合要求,而不必进行特性阻抗拟合测试和回波损耗测试。
5、结论
综上所述,特性阻抗的标准范围应与回波损耗的标准范围相结合。对40MHz以下的特性阻抗应尤其关注,为保证回波损耗达到要求,特性阻抗均应严于标准,应符合式(5)和式(6)的计算结果,如超出标准要求的85~115Ω范围,回波损耗是达不到要求的;对频率在40MHz以上的特性阻抗如超出标准要求的85~115Ω范围,但其值在不同频率下由式(5)和式(6)计算所得的范围内,回波损耗满足标准要求,这种情况仍符合要求。
low loss asbestos covered wire - 低损耗石棉被覆线 (0) 投诉
P:2008-06-21 18:43:51
郑玉东教授编写的   通信电缆       给大家分享
oversheath - 外护套 (0) 投诉
P:2008-06-21 18:45:24
郑玉东教授编写的   通信电缆       给大家分享
test duration - 试验持续时间 (0) 投诉
P:2008-06-24 00:08:30
WL1986:
郑玉东教授编写的   通信电缆       给大家分享
在哪?
ODL - optical delay line光延迟线 (0) 投诉
P:2008-06-24 13:03:52
不好意思,文件太大,上传几次,都没有上传上去。
loaded antenna - 加感天线 (0) 投诉
P:2008-06-24 15:38:48
可以让我学习学习吗?谢谢了!
multiple upset technique - 多次压接技术(冷焊机上) (0) 投诉
P:2008-06-26 03:57:54
可以发一分给我吗?邮箱:994530650@qq.com,谢谢!
client - 顾客,客户,委托人 (0) 投诉
P:2008-07-12 08:15:38
多谢,学习了,不过有点复杂。
[7412 在 2008-7-12 8:21:16 编辑过]
anodized aluminium film insulation - 铝氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2008-07-23 21:14:26
[WL1986
数据电缆技术]
你好,迫切希望能给我一份,谢谢!
huanght_0821@yahoo.com.cn
all alloy conductor with central optical cable - 带有中心通信光纤的全合金导线 (0) 投诉
P:2008-09-11 17:35:03
hansen
能发一份上诉的word档给我么
banrenlei@tom.com
filtering - 过滤,滤除,滤清 (0) 投诉
P:2008-09-11 18:19:16
感谢介绍,谢谢!
Lightpack - 松管光纤束,轻装光纤束(AT&T公司专用名称) (0) 投诉
19
