首页 > 标准共享
[国外标准] SAE AS 22759/190A-2015 耐温260°C聚四氟乙烯/聚酰亚胺绝缘镀镍高强度或超高强度铜合金导体电线
P:2026-07-10 00:14:23
WIRE, ELECTRICAL, POLYTETRAFLUOROETHYLENE/POLYIMIDE INSULATED, SMOOTH SURFACE, NORMAL WEIGHT, NICKEL-COATED HIGH STRENGTH OR ULTRA HIGH STRENGTH COPPER ALLOY, 260 °C, 600 VOLTS ROHS
中文可译为:电线,聚四氟乙烯/聚酰亚胺绝缘,光滑表面,标准重量,镀镍高强度或超高强度铜合金,260°C,600伏,符合RoHS。
这个标准是由美国机动车工程师协会(SAE International)发布的,属于AS22759系列规范中的一份详细规格书(Detail Specification)。它主要规定了一种特定类型的航空用电线,其核心特性包括:
绝缘层:采用聚四氟乙烯(PTFE)和聚酰亚胺(Polyimide)复合材料,具有光滑表面。
导体:使用镀镍的高强度或超高强度铜合金。
额定参数:工作温度为260°C,额定电压为600伏。
环保要求:符合RoHS(有害物质限制)指令
MMOF - multi-mode optical fiber多模光纤 (0) 投诉
