[问题求助] 消磁电缆用什么材料
P:2026-07-09 15:12:01
有没有知道消磁电缆用什么材料
limit load - 极限载荷 (0) 投诉
P:2026-07-10 08:05:56
normal operating life - 正常使用寿命 (0) 投诉
P:2026-07-10 08:22:31
是不是用非磁性材料吗?
water-proof - 防水(的) (0) 投诉
P:2026-07-10 08:25:39
cable coil - 成圈电缆 (0) 投诉
P:2026-07-11 14:06:23
满足舰船用电缆使用要求的材料都可以,舰船用消磁电缆主要用于各类军用舰船(驱逐舰、护卫舰、潜艇、两栖攻击舰等)、辅助保障舰船(补给舰、消磁保障船、海洋测量船)及岸基消磁站,为舰船消磁系统输送强电流,通过产生反向磁场抵消船体固有磁场;同时可用于水下潜器、海洋工程平台等涉磁场景,抑制磁场对精密磁传感器的干扰。
aging time - 老化时间 (0) 投诉
P:2026-07-13 10:32:47
乙丙橡胶绝缘氯磺化聚乙烯橡胶护套
fluidics - 射流技术,射流学 (0) 投诉
P:2026-07-13 13:27:07
学习了,感谢以上专家
common antenna television - 共用天线电视,有线电视 (0) 投诉
P:2026-07-14 09:18:05
学习一下。
bitumen-coating - 涂蜡 (0) 投诉
P:2026-07-14 16:33:56
dianlan2019:
是不是用非磁性材料吗?
其实就是橡胶电缆
liquid nitrogen cooling - 液态氮冷却 (0) 投诉
P:2026-07-15 10:22:00
还需要防海水,氯磺化聚乙烯橡胶能有效防海水和海洋生物
HEPR - hard ethylene-propylene rubber 高模量或硬级乙丙橡胶绝缘料 (0) 投诉
