[问题求助] 编织对线材特性的影响
P:2008-06-21 11:08:19
各位:不知您们有否发现编织对网络线的的影响,比如做S-FTP就是四对总绞加遮蔽(铝箔及编织)时,总绞时测的特性和编织后的特性相差太远。。当把一些特性NG的线材剥掉编织再测试时结果却是OK的。其间有何理论依据?做HDMI线材编织时是否也要特别管控?
cable column - 卷缆柱 (0) 投诉
P:2008-06-21 13:42:37
 我想可能会是在编织时的模具及收放线张力的问题导致内部结构有变化,所以导致前后测试结果不一致
lO-twin group stranding plant - 1O对群绞设备 (0) 投诉
P:2008-06-21 13:48:37
据以前的经验总绞时的高频特性.和编织时高频特性差不了多少.HDMI押外被后高频特性NG.有时剥掉外被后测试高频特性OK
Stub cable for geophone - 检波器组合软电缆 (0) 投诉
P:2008-06-22 10:20:23
SHP2005328:
为什么呢?
NEXT - near-end crosstalk近端串音,近端串扰 (0) 投诉
P:2008-06-22 16:24:50
由你所描述的情況看來,你們應該是犯了一個很大的錯誤,忽略了編織對電氣性能的影響。基本上,對絞線材加上編織後,由於結構的改變,使得特性會產生變化,你們的狀況應該是特徵電阻值變低造成不良,需要將絕緣厚度增加,當然這樣在未編織前的測試會偏高,但是加上編織後自然會降下來,但記得要抓好變化率,以便量產時作有效的管制
cast iron joint box - 铸铁接头盒 (0) 投诉
P:2008-06-23 08:01:27
请问你们是测试什么不良。
是阻抗吗?
最重要的有没有剥AL-FOIL。 AL-FOIL对电气特性影响比较大。
IME - Institution of Mechanical Engineers机械工程师学会<英国> (0) 投诉
P:2008-06-23 19:24:12
有人說編的目數少些好一點。
curing temperature - 硫化温度;固化温度 (0) 投诉
P:2008-06-23 22:22:54
增加屏蔽后,紧挨着屏蔽的线对电容会变大,电感变小,所以加屏蔽后特性阻抗会变小,衰减会变大,传输速度变小。
不知我说得对不对请大虾指正
tension control unit - 张力控制装置 (0) 投诉
P:2008-06-24 08:17:08
8 L 的朋友说的比较对。所以我问LZ有没有加AL-FOIL的原因就在此。
很有肯定是你AL-FOIL造成。
不知道你是做多少AWG OD是否合理。
你可问问其他人 一般STP要比UTP的芯线OD开的大些就是保证阻抗。
solderer - 焊工;焊接器 (0) 投诉
P:2008-06-24 09:21:52
yan:
不知我说得对不对请大虾指正
正确,我的观点也是这样!
cable rack - 电缆架<敷设时用> (0) 投诉
P:2008-06-29 19:28:39
  观点正确!
composite stranded wire - 复合多股绞线 (0) 投诉
P:2008-07-04 18:48:54
支持观点,一般多对产品的最外圈靠近AL/MY 的部分成品测试时特性阻抗都会有影响。
equation - 方程,方程式,公式,等式 (0) 投诉
P:2008-07-14 14:15:06
不知我说得对不对请大虾指正
那本来编织屏蔽线的作用就是为了抗干扰,保护信号的,照你们说那编织就成了破坏信号的因素,那还要编织做什么!他都让衰减变大了,传输变小了,完全影响线材的性能嘛!
die teconditioning equipment - 修模设备 (0) 投诉
P:2008-07-14 16:51:44
中國人講"陰陽,正反";屏蔽就是這樣: UTP加層AL/MY後變成STP,其EM雖然得到抑制,但又影響了其分佈電容.芯線的OD又要增加,增加了成本.編織也是一樣,加編織,影響到了內結的結構,鄰近效應欲發明顯.不加編織EMI又較難過,那加Spiral要不要得?有其好處也有其壞處:加Spiral遮蔽率能達到100%,但其電感增大,且生產時接頭較多,影響特性及制程生產能力.加編織遮蔽率永遠不能達到100%,所以沒有完美的東西.呵呵,俺們的目標是: 不追求完美,只追求合適.
capstanless coiler - 无牵引轮成圈机 (0) 投诉
