首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 芯线填充是否根据面积
P:2026-07-06 10:02:44
芯线的填充是否根据面积来算,比如成缆外径是5,三心的规格的线,那么算出外径5的面积,然后减去三心规格的面积,剩下来的就是所需填充的面积,这样算对吗。(在满足阻燃或者其他要求的情况下)
cable-communication system - 电缆通信系统 (0) 投诉
P:2026-07-06 10:19:46
我就是这么算的,大圆面积-N个小圆面积,得数再乘以70%的填充量,这个70%是估计的,没有经过实际检验。也望专家指正
FXT - far end cross talk远端串音 (1) 投诉
P:2026-07-06 10:33:38
游客:
这个70是怎估出来的,为什么估70是为了降低成本吗?我刚刚实际去车间看过,不用×70
steel-polymer laminate - 钢-聚合物粘接层 (0) 投诉
P:2026-07-06 12:33:08
这个应该没有明确的计算,我这边是(对绞外径的平方-绝缘外径的平方*绝缘根数)*pi()/4*0.6 ,可以得重量
 PI()/4可以简化0.7854
( 对绞外径的平方-绝缘外径的平方*绝缘根数)*pi()/4也算是估算填充面积
0.6是材料比重
然后去算需要多少根数,有包带的可以在基础上再减一些根数,只要可以成圆手感上没有太大的棱角都是合格的,这个就靠样品和设计经验了
希望可以帮到你
cable-stayed pipe bridge - 斜拉管桥 (0) 投诉
P:2026-07-06 13:53:59
<<电缆手册>>有关于等芯电缆填充面积的计算方法,可以把公式编进Excel中计算填充面积。 有了填充面积,根据自己公司填充条的每米克重,加捻后大概计算下加捻后的外径得出填充条的密度(建议加捻比较硬以支撑电缆圆整为主),填充面积*填充条密度=填充克重。
UIR - Union Internationale de la Radiodifusion国际无线电广播联合会 (0) 投诉
P:2026-07-06 14:37:24
能蹭一个不???
preheating furnace - 预热炉 (0) 投诉
P:2026-07-06 15:02:25
算定额这么算没啥问题吧,实际消耗得具体看
distributor duct - 配电干线管道 (0) 投诉
P:2026-07-06 15:25:10
我觉得,如果不是很大的线芯,可以手搓试一下。
MIL - Military Specification军用标准(通常指美国的导线军用标准之缩写) (0) 投诉
P:2026-07-07 08:06:18
laser diameter gauge - 激光测径仪 (0) 投诉
P:2026-07-07 13:11:10
算用量报价还是算实际填充?报价我是按面积乘系数,实际填充我都是按经验。
modified chemical vaporphase deposition - 改良的化学汽相沉积法 (1) 投诉
P:2026-07-07 13:59:49
请问系数是如何得到的呀
side-to-side far end crosstalk - 实线问的远端串音 (0) 投诉
P:2026-07-08 16:40:49
15226807185:
请问系数是如何得到的呀
称,其实也是经验系数
SI - Systeme Internationale国际单位制 (0) 投诉
P:2026-07-18 08:32:16
granulation - 成粒,粒化作用 (0) 投诉
