[问题求助] 聚乙烯挤出的问题
P:2008-06-21 10:55:06
针对高密度聚乙烯的挤出,对螺杆有什么要求。
static fatigue test - 静态疲劳试验 (0) 投诉
P:2008-06-21 15:49:24
具体说不上来,有做PE的挤出机
cable plow unit - 电缆敷设机 (0) 投诉
P:2008-06-21 15:50:46
PE料就是聚乙烯
peak of corrugation - 波峰(皱纹护套的) (0) 投诉
P:2008-06-21 17:10:54
PE还用专有的挤出机吗>??  我们没有, 我们就用的普通的挤出机
overfatigue - 疲劳过度 (0) 投诉
P:2008-06-21 17:28:20
PU到是有区分,PE应该是没有区分的,最主要是温度设定适宜模具选择正确就OK了。
rubber compound - 橡胶混合物,橡料 (0) 投诉
P:2008-06-21 18:06:17
螺杆长度,粗细都有规定的!
production test - 出厂试验,生产试验 (0) 投诉
P:2008-06-21 18:06:37
同意楼上的观点!
Delay Skew - 延迟偏差 (0) 投诉
P:2008-06-21 22:17:27
也想知道
nickel-plated wire - 镀镍线 (0) 投诉
P:2008-06-22 08:54:24
普通挤塑机可以生产,没什么特别的
fiber access - 光纤接入 (0) 投诉
P:2008-06-22 09:35:34
常规的螺杆,不过工艺上有点区别.
ACTS - advanced communication technology and service先进通信技术及服务 (0) 投诉
P:2008-06-22 11:53:43
我们采用单螺纹料杆,长径比是25:1的交联料杆,挤出厚度是2.5mm在绝缘层中间有气泡。气泡是处模口外30--40cm时产生。请问是否与料杆有关。
nickel-clad copper wire - 镍包铜线 (0) 投诉
P:2008-06-22 12:20:04
[yuzeliang 在 2008-9-23 8:15:28 编辑过]
section - 部分,段;截面,断面 (0) 投诉
P:2008-06-23 15:24:47
我也觉得既出机不用搞特殊的。
主要就是模具和温度。
leading-in tube - 引入线套管 (0) 投诉
P:2008-06-23 17:11:44
有专用PE螺杆 压缩比不同。问设备厂商会给你解释的很清楚。
drawing cylinder laser - 拉线圆筒激光器 (0) 投诉
P:2008-07-13 17:04:06
有温度的具体数据吗?
mps - meter per second米/秒 (0) 投诉
21
