首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 电缆的柔软度与什么有关?
P:2008-06-21 09:05:03
请教,电缆的柔软度与什么有关?
diameter gauging system - 直径测量系统,测径装置 (0) 投诉
P:2008-06-21 09:36:05
电缆的柔软度与绝缘、护套料及内部导体有关。
air-supported fiber - 空气间隙光纤 (0) 投诉
P:2008-06-21 09:43:20
主要是两方面:
1、材料:不同的材料软硬度是不同的,例如橡胶类相对PVC、PE类材料柔软,便于制作需要频繁弯曲、移动的电缆。
2、结构:不同的电缆结构软硬程度也不一样,例如采用5类导体相对于1类、2类导体就柔软多了,多芯电缆的成缆节径比大小不同也决定了电缆可弯曲柔软的性能。
江南狼 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-6-21 12:04:29 原因:谢谢解答!
spooling equipment - 收线设备 (0) 投诉
P:2008-06-21 10:22:59
楼上说的不错!大概就这个几点.
service plane - 业务平面(智能网概念模型的组成部分) (0) 投诉
P:2008-06-21 20:43:40
支持二楼的说法
WAI - Wire Association International国际线材协会 (0) 投诉
P:2008-06-21 22:00:27
和二楼的说的差不多,无非就是绝缘和导体有关,胶料是软硬和导体的结构都和柔软度有关
external forced cooling - 外部强迫冷却 (0) 投诉
P:2008-06-22 13:07:27
比我想要说的全面,敬佩一下
cable testing truck - 电缆试验车 (0) 投诉
P:2008-06-23 11:42:46
使用弹性体绝缘护套料
tensioning brake - 张力制动,张力制动装置 (0) 投诉
P:2008-06-29 19:48:18
不够全面
SZ-stranded fiber optic cable - SZ绞合光缆 (0) 投诉
P:2008-06-30 17:19:59
同意3楼的说法!
另外如果只是绝缘电线的话应该还和导体的软硬度及加工工艺有关。
我厂就遇到过这种情况改变了导体材料和生产工艺(包括速度主要考虑冷却、成盘的大小等)才勉强符合客户的要求。
到现在我还没有完全搞明白影响电线(只有绝缘)的因素有那些。希望各位大大给个意见。
higher-order mode - 高次模 (0) 投诉
P:2008-07-19 20:33:05
如果是橡套线的话,于绝缘和护套的含胶量有关,于导体单根线径也有关,导体单根线径越小柔软度越好。
flight - 螺杆螺纹 (0) 投诉
P:2008-07-20 22:47:57
主要与胶料的成份有关,可塑剂的比重
heat-resistant and solderable enamelled wire - 耐热直焊性漆包线,耐热自焊漆包线 (0) 投诉
P:2008-07-21 10:21:36
主要是上述的几个方面,和具体的加工工艺也有关系!比方说节距了!
hard clad fiber - 硬包层光纤 (0) 投诉
P:2008-08-07 09:54:19
节距也是一个原因哦,楼上补充的很好
FOCUS - fibre-optic(a1)cable universal strander光纤光缆通用束绞机 (0) 投诉
P:2008-08-10 16:35:50
学习了
spacer - (架空线的)间隔棒,撑挡;垫层,垫片;支撑件<架空线的> (0) 投诉
29
