[问题求助] 这样挤料对吗?
P:2008-06-21 08:13:49
前几天我所在的90生产线更换规格,换料。当我换好内外模后过了10多分钟后就开始挤料了,可是模口刚出料就听“卟”的一声从模托(调偏心的那一块)与机头处爆料了。经机修检查是螺丝内丝损坏。领导说这是我操作不当引起的。可是我认为当时我并没有什么不当之处啊。温度达到了,由于刚换了内外模我等了10多分钟才开始挤的,挤料时的螺杆转速为4  50转。差点忘了我当时用的是PE料
不知道我这样的操作是否有什么不当之处,望各位大虾给予指教。
entry section - 进线区(线模的) (0) 投诉
P:2008-06-21 08:38:17
螺杆转速太快了
revolving heating head - 旋转式加热头 (0) 投诉
P:2008-06-21 08:41:39
是四五十转,不是四百五十转
line management system - 线路管理系统 (0) 投诉
P:2008-06-21 09:31:43
按常规说来是不可能存在此问题的啊?
问题可能如下: 1,内外模距离过近造成压力过大.
                            2,温度没到.
                            3,你的螺丝可能已经老化了.
Vita - 维他(一种聚氯乙烯塑料商品名) (0) 投诉
P:2008-06-21 09:32:25
请问各段温度是多少?出现这样的问题和押出机设定的温度有直接的关系,
rotating die box - 旋转模箱 (0) 投诉
P:2008-06-21 10:56:14
表面温度到了,里面的还没到.
copper and aluminium wire spiraling machine - 铜、铝线螺旋扭绞机 (0) 投诉
P:2008-06-21 14:11:08
同意四楼的看法1!
anemometer - 风速计(架空线用) (0) 投诉
P:2008-06-21 18:04:40
这种现象通常一些电缆加工企业都发生过,主要原因可能是:新换的模具温度未到,导致塑化不良,挤塑压力过大,从而导致楼主所述现象的发生。解决方法:
1、新换模具后,加热保温时间要保证,最好在换模前将模具预热,以便提高生产效率;
2、开机时要低速运行,并观察主机电流及压力的变化,如发现异常应立即关机并分析原因。
rubber mixing - 橡胶混合,混橡 (0) 投诉
P:2008-06-21 20:16:47
楼主刚开机时把温度设定高一些。
我觉得可能你们的机头螺丝也老化,温度有点低。
不过你们领导要是没故意叼难你,就算了,。这也是经验教训啊。
想当初我还把注条机给开诈了也,,哈哈/。///////
我还见过把螺杆后螺丝绷断了的。,
呵呵。。。
traditional "dry sheathing" process - 传统的真空压铅工艺 (0) 投诉
P:2008-06-23 15:29:52
和领导说,责任是次要的,主要是问题的具体原因,以及解决方法。
metal spool - 金属线盘 (0) 投诉
P:2008-06-23 16:13:04
原因还没有分析清楚,不过如果你说起速螺杆就40-50转,确实太快了,90机这个转速已是中高速了,哪么这个责任就与你关系很大。除非你说的是电机速度。
Siolap - 高密度聚乙烯薄膜和牛皮纸用化学方法相互粘接而成的电缆绝缘材料(昭和电线电缆公司生产) (0) 投诉
