[挤塑工序] TPEE押出出胶不稳求助
P:2026-06-25 16:01:51
悬赏贴
总赏金200金币,剩余115金币
TPEE-8238芯线押出,30机(原铁氟龙机,螺缸、螺杆、机头改造),导体为绞铜36/0.044,od为0.32,外径要求0.530,押出过程偶发出胶不稳,胶料在螺杆打滑,不定期时好时坏,设备有自动比例调节功能,因为出胶不稳(降低)导致线速降速。
主机四段(195-225-235-245),均有调试各种温度验证(最高温度尝试到260无作用),无作用,螺杆也更换了几家供应商了,有懂得大神给指导螺杆2.png下,谢谢。螺杆.png
Wollaston wire - 沃拉斯顿线,测量仪器用的极细金属线 (0) 投诉
P:2026-06-25 16:27:49
进料输送段螺槽太深了,是容易打滑的,螺槽深度缩减一点。图纸的两处泄压的换成螺纹的,避免空转打滑
    a896683290 在 2026-06-26 08:07:29 奖励 10 赏金
L.T.V.r. - long traverse vertical reel大宽度立式线盘 (0) 投诉
P:2026-06-26 11:11:11
原机改造?导体预热和机头抽真空有没有?  若没有抽真空,可以考虑增设,或许能帮到你
    a896683290 在 2026-06-26 15:55:09 奖励 10 赏金
FR-PE - Fire Retardant Polyethylene阻燃PE (0) 投诉
P:2026-06-26 13:52:48
guipu0702:
抽真空对材料在螺缸内的状态没什么影响,解决不了目前的问题
apparatus for impact resistance - 冲击试验设备 (0) 投诉
P:2026-06-26 17:11:48
你这是等距不等深的螺杆,压缩比3-3.5左右吗,给我的感觉是压缩比大,剪切效率太高,导致料太稀,原地打转。所以低转速可以生产,高转速不稳定。
    a896683290 在 2026-06-27 08:16:48 奖励 10 赏金
collection die - 并线模 (0) 投诉
P:2026-06-27 08:18:25
目前的压缩比是3.5,我可以去试试调整下螺杆的压缩比。
channel single-fiber cable - 信道单纤光缆 (0) 投诉
P:2026-06-27 09:10:54
BM螺杆肯定不行,只能用单螺纹渐变螺杆,看你这长径比应该是30:1,一般不要做这么大,25:1就可以,压缩比一般不大于3.0,出料段槽深尽量在1D左右,目前螺杆三段排列(13+12+5)可以从新考虑,此外TPEE对温度敏感,进料端温度稍低些,滤网目数不宜过大
    a896683290 在 2026-06-27 10:48:01 奖励 10 赏金
special sound cable - 特种通信电缆,专用伴音电缆 (0) 投诉
P:2026-06-27 10:48:16
aqhd2008:
好的
SDVS - switched digital video systern交换数字视频系统 (0) 投诉
P:2026-06-27 14:47:01
强大的AI或许可祝你一臂之力
1. 从固体输送理论看“打滑”的本质
根据达内尔-莫尔(Darnell-Mol)的固体塞输送理论,物料在螺槽中被压实成“固体塞”,依靠的是料与机筒的摩擦力(F_b)大于料与螺杆的摩擦力(F_s)。只要F_b > F_s,螺杆转动就能推动固体塞向前。
一旦发生“打滑”,意味着螺杆转动时,固体塞没有被机筒壁“抓住”向前,而是抱死在螺杆上随其空转。其直接原因就是 F_b(机筒摩擦力)急剧下降,导致驱动力不足。
2. 为什么“二段225℃”是致命伤?
你设定的主机四段为:195℃(一段)- 225℃(二段) - 235℃ - 245℃。二段温度比一段足足高出30℃,这直接违反了挤出机“平稳升温”的常规操作原则,具体危害如下:
机筒壁摩擦系数骤降:TPEE在225℃时已接近完全熔融状态(TPEE-8238其熔点为220℃)。此时,固体颗粒在二段接触到的不再是“加热的金属”,而是“附着一层熔融高分子膜的金属”。在这种润滑状态下,物料与机筒壁的摩擦系数(μ_b)从干摩擦的0.4~0.6急剧降至0.1以下。根据输送角理论,当摩擦角小于螺杆螺旋角时,物料将失去向前输送的推力。
固体床提前崩溃:固体输送理论要求物料在加料段保持完好的“固体床”形态。在二段(225℃)温度超过熔点时,固体颗粒表面迅速熔化,形成的熔融膜充当了“润滑剂”,使固体床在未被压实前就解体、塌陷。固体塞无法形成,自然无法建立有效的输送压力。
螺杆表面“抱死”效应增强:既然机筒壁打滑,物料倾向于粘附在温度相对较低(靠近冷却水)的螺杆表面。随着螺杆转动,物料只能原地打转,无法沿螺槽轴向前进,这就是典型的“抱螺杆”打滑现象。
3. 温度曲线与TPEE 8238特性的冲突
TPEE的高粘度特性:TPEE-8238是硬度82D的高粘度聚酯弹性体,其对剪切速率极其敏感。在二段过早给入高温,使得胶料提前软化,剪切生热锐减,导致熔体无法获得足够的剪切能而缺乏流动性,这进一步恶化了输送能力。
工艺原则:通常对于结晶型聚合物(如TPEE),加料段(一段)宜维持较低温度以保持刚性输送,压缩段(二段)虽需升温,但不应超过熔点过高。正确的做法是二段设定在195℃~205℃(接近熔点但低于熔点),以保持物料“半硬半软”的状态,既保证机筒壁有足够的摩擦力,又能逐步排气。你将二段设为225℃,跳过了“压缩压实”阶段,直接进入了“熔融”阶段,是工艺设置上的失误。
4.工艺调整建议
如果不更换设备,建议尝试以下修正方案来解决打滑问题:
降低二段温度:将二段设定值降至205℃~210℃。保持一段195℃不变,让物料在二段处于“粘弹态”而非完全熔融态,以维持机筒壁的驱动力。
强制冷却机筒:检查二段机筒冷却水是否通畅,必要时开启强力水冷,强制机筒内壁温度保持在200℃以下,利用温差增加物料与机筒的摩擦系数。
提高背压与喂料量:适当增加喂料螺杆转速,加大固体塞的堆积密度(即增加正压力P),即使摩擦系数降低,输送能力Q(正比于P)也能通过增加压力来补偿一部分。
检查螺杆结构:如果调整后依然打滑,需考虑螺杆是否适用于TPEE。通常需要双螺纹或带屏障段的螺杆来强制压缩物料,而非仅靠温度熔化。
所以,二段设定225℃是导致打滑的主要原因,但根源在于破坏了固体输送所需的摩擦平衡。当前最有效的补救措施是立即降低二段温度,并加强该段的水冷。
等待您的好消息!!!
    a896683290 在 2026-06-29 08:21:26 奖励 10 赏金
transmission characteristic - 传输特性 (3) 投诉
P:2026-06-29 08:21:56
sunguiming:
强大的AI或许可祝你一臂之力
1. 从固体输送理论看“打滑”的本质
2. 为什么“二段225℃”是致命伤?
4.工艺调整建议
等待您的好消息!!!
  AI搜索的只能参考下,不合适的地方太多了,依然谢谢你。
exposed electric wire - 外露电线 (0) 投诉
P:2026-06-29 08:40:02
    a896683290 在 2026-06-29 10:35:32 奖励 5 赏金
call system cable - 呼叫系统用电缆 (0) 投诉
P:2026-06-30 13:51:33
螺杆压缩比太高,2-2.5可以了
    a896683290 在 2026-07-01 08:45:28 奖励 10 赏金
dual upset buttwelding machine - 双镦锻对焊机 (0) 投诉
P:2026-06-30 14:42:39
用的不多,以前用过一次,就用的挤PE的杆,挤管出来的,挤压总断胶
    a896683290 在 2026-07-01 08:45:33 奖励 10 赏金
pre-drawing unit - 预拉装置 (0) 投诉
P:2026-07-02 17:11:03
开机师傅的手速和材料预处理很重要,很重要,真的很重要,首次开发千万不能用菜鸡和水货。
1、先换粒子,建议先用韩国SK的,国内江阴一家也还行,其他家的我没用过,不做评价;
2、螺杆压缩比2.5-3.5就差不多的,不要BM型,要单螺纹等径不等深螺杆
3、管式挤出,内模角度、定径管长和外模角度、承径长要根据你设备去尝试最佳尺寸,另外不同外径的产品,对定径长度也不一样;
      然后内模定径管壁厚也要去匹配。
    a896683290 在 2026-07-06 08:34:31 奖励 10 赏金
coaxial socket - 同轴电缆插座 (0) 投诉
P:2026-07-03 13:30:24
EDTCC - Electronic Data Transmission Communication Center(美国)电子数据传输通信中心 (0) 投诉
20
