[挤塑工序] 能不能从模具结构设计上,让一层挤出,变为两层,内层是挤管,外层是挤压
P:2026-06-22 15:46:14
悬赏贴
总赏金50金币,剩余0金币
兄弟们,能不能从模具结构设计上,让一层挤出,变为两层,内层是挤管,外层是挤压。之前听说过可以内层+外层都是挤压
caulk - calking (0) 投诉
P:2026-06-22 15:50:40
有人吗
cold-heading die - 冷镦模 (0) 投诉
P:2026-06-22 16:10:56
今天没人上班吗
two-column type metal extrusion press - 双柱式金属挤压机 (0) 投诉
P:2026-06-22 16:45:42
    2275378022 在 2026-06-22 17:01:04 奖励 5 赏金
dipping - 浸涂,浸渍 (0) 投诉
P:2026-06-22 16:50:20
有的   如果需要的话  我可以推你我的供应商
    2275378022 在 2026-06-22 17:01:10 奖励 5 赏金
twisting workshop - 绞制车间 (0) 投诉
P:2026-06-22 16:54:39
应该可以但要配机头,新模具,要买一个新机器,这样还不如一条线2个注塑机2个机头,还可控一些
    2275378022 在 2026-06-22 17:01:16 奖励 5 赏金
UD - under(ground)地下 (0) 投诉
P:2026-06-22 17:00:56
特务磊哥:
可以推荐一下不
FTP - Foil screened twisted pair cable箔屏蔽双绞线电缆 (0) 投诉
P:2026-06-22 17:07:50
multi-twin cable - 复对绞电缆 (0) 投诉
P:2026-06-23 08:00:04
    2275378022 在 2026-06-23 08:59:24 奖励 5 赏金
HCVL - horizontal continuous vulcanization line卧式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2026-06-23 08:03:19
自己设计双层共挤的模具就可以了,必须是双层共挤的挤出设备。双层共挤,甚至是三层共挤在高压电缆生产中是很常见的工艺。
    2275378022 在 2026-06-23 08:59:33 奖励 5 赏金
Power Factor - 功率因子 (0) 投诉
P:2026-06-23 09:02:10
carbon11:
我就是想在一个挤出机,不换分流梭的情况下,实现挤两层。之前听说过有厂家这样干的。
relaxation shrinkage - 回缩率 (0) 投诉
P:2026-06-23 09:02:34
兄弟们上班了吗
pole-arm - 线担 (0) 投诉
P:2026-06-23 09:21:28
大部分人没有明白你的意思,不是要双层共挤不同的材料,而是就一个材料,贴近导体是挤管,外面是挤压。但是,为啥要这么设计呢?
    2275378022 在 2026-06-23 09:59:19 奖励 5 赏金
backfilling - (电缆坑)填起,填埋,回填 (0) 投诉
P:2026-06-23 09:36:22
    2275378022 在 2026-06-23 09:59:14 奖励 5 赏金
NTC - network terminal circuit网络终端电路 (0) 投诉
P:2026-06-23 09:42:44
luyanhtam:
是因为我们的产品要求比较特殊,两芯、三芯成缆线的外侧不能加填充,之后再经过编织。挤出护套需要外观较圆整,有一定的附着力:10cm的长度,附着力10-60N。用手剥易剥离,同时又不能空管(一两米甚至更长的长度轻松拔出来)。试过多种半管模具,挤出速度始终上不来,大概20-30m/min,再快绞纹变明显。使用半挤压的模具挤出,提速后会剥不动
minibundle - 最小线芯束,最小纤芯束 (0) 投诉
41
