[问题求助] 同轴RG6 低频5MHZ衰减不合格
P:2008-06-20 18:15:48
請教各位,我們做RG6有很多個都同時出現衰減在5MHZ不合格,是什麼原因呢,謝謝
resolver - 分辨器,分解器 (0) 投诉
P:2008-06-20 18:18:46
是否跟测试条件及方法有关
single-spindle wire lapping machine - 单轴式线材磨光机 (0) 投诉
P:2008-06-20 18:33:48
谢谢。应该不会,我们这种线做了好多了,一直都没有问题,就这次才发现有这样的情况,机器是正常的。
air leakage - 漏气 (0) 投诉
P:2008-06-20 18:47:38
导体材料出问题了,你所说的一定是铜包钢导体的RG6,如果没有换导体导电率,测试导体直流电阻和线径是不是稳定
mass-impregnated and drained insulation - 粘性浸渍和滴干绝缘,粘性浸渍和贫油绝缘 (0) 投诉
P:2008-06-20 20:14:53
低频的不良主要是你铜的材料有问题。
请问你们铜包钢的导电率是多少。另外你们的测试阻抗是多少。
用NA测试吗?是否有用转接制具NA应该是50Ohm这样会有差异,请确认以上问题。也同意楼上的说法。先确认材料。
810707 奖励 2 金币,.01 声望,于 2008-6-20 20:16:29 原因:积极回答
polypropylene filler yarn - 聚丙烯填充绳 (0) 投诉
P:2008-06-21 17:56:14
鍍銅厚度是否已經變小了低於集膚效應所要求的最小厚度呢?
bobbin pay-off creel - 线盘放线架 (0) 投诉
P:2008-06-22 22:54:11
0由於沒有看到測試圖形,就現狀的描述推測,我也贊成樓上的大哥的說法,應是導體出了問題, RG6 屬 75 Ohm 同軸,基本上 5 Mhz屬低頻段,導體影響較大,若是導電率不足,表示銅鍍層厚度不足,就容易出現低頻衰減不過的問題,進料時應注意導電率,可用電表測試其電阻再與銅導體的電阻比對求得一參考之導電率。至於測試時,必須有一對阻抗轉換器(50轉75歐),(除非特別指定一般 NA 以 50 歐為主),以避免因阻抗匹配之問題導致反射損失(return loss),
multi-die cold former - 多模冷成型装置 (0) 投诉
P:2008-06-24 09:08:53
铝带也有关系!!
multiple wiring - 复接布线 (0) 投诉
P:2008-06-24 09:17:01
跟铜导体有关!
personal computer enclosure - 计算机机箱产品 (0) 投诉
P:2008-07-02 08:42:28
謝謝大家,後面我們還是都認為是銅線的問題,下次做一點貨出來,看看結果怎樣!
extensive use - 广泛应用 (0) 投诉
P:2008-07-03 07:54:31
因限於成本關系.真正使用時低頻段不太可能會用到.所以要看你客戶的需求.一二個低頻段不過是可以PASS過去的.若十分嚴格的客戶則必需改善.
Asia-Pacific region - 亚太地区 (0) 投诉
P:2009-07-13 17:03:42
在10MHz时经常衰减不合格﹐不同的导体总会产生相同的问题﹐所以我测试就将这一点去掉了﹐呵呵﹗
corrugation - 皱纹,波纹;起皱;轧纹 (0) 投诉
P:2009-07-13 17:23:18
樓上的才是真正的高手,揚長避短,值得推薦。
lacing - 导线;(局内电缆)分编 (0) 投诉
