首页 > 新产品 新技术
[高新技术] AI生产管理交流下
P:2026-06-15 15:37:17
原来在工厂做工艺,发现生产管理完全靠人用Excel数据梳理安排生产,由于生产的工序多,半成品多,产品杂,好多时候不能做库存,只能从拉丝开始投产。感觉调度员每天都在加班排计划,虽然推行了一段时间数字工厂,但没有推行下去,可能由于生产中特殊情况太多,而且录入信息太多,各种因素都没有进行下去,导致一直都是靠人工统计及推进生产计划,AI出来后,是不是对这个排产有非常大的便利性,当然估计通过大数据把AI喂熟也是个大工程,但如果可行,是不是对生产管理是颠覆性的,大家怎么看AI对电缆产业的影响?
pressure wire - 电压测试线 (0) 投诉
P:2026-06-17 14:53:14
啥产品啊那么复杂,一般都是通用的,领料入库就好了啊
drawing theory - 拉线理论 (0) 投诉
P:2026-06-17 14:58:39
在什么时候ai提供商拍板说出了问题他全额赔偿之前我是不会考虑ai的,就像辅助驾驶一样,画饼画的好出了问题消费者自己担责那就是扯淡。上次我没事干让ai帮我估铜重,给了一堆实测数据还是给我胡扯
optimal grafting technology - 最佳接枝技术 (2) 投诉
P:2026-06-24 07:59:02
最近了解了一下AI,对传统的计算机行业影响巨大,已经基本都用AI自动生产编码,码农逐渐变成了与AI聊天,提出需求。如果真的到了这种程度,说明AI想进入一个行业只是意愿和时间问题。我们用的免费AI估计与付费的有天壤之别。
STC - standard telephone cable标准电话电缆 (0) 投诉
P:2026-06-30 08:48:06
现在的AI都是在贴边的胡扯回答问题,有的时候还自己瞎编标准内容。就像一个啥的明白点,又啥都不精的酒蒙子。各种贴边吹牛。反正计算、设计我是不用AI.除非编写文字文章啥的偶尔用用还可以。
demo - demonstration论证,表明,表征;实验,示范 (0) 投诉
P:2026-07-07 09:42:18
我们公司去年上了CAPP工艺系统,感觉一套工艺(如果严格控制成本,又完全符合标准)就非常复杂(譬如阻燃就分19666及31247还有耐火,以及上述的组合)。用电子表格设计还好,但是用系统简单代码输入输出经常出错,因为条件太多了要组合,但组合后总是又各种纰漏,甚至要花一个星期去查问题。说到底也就是若干个需求的组合,如果AI能理解确实是一个好用的工具。
carrier telephone repeater - 载波电话增音机 (0) 投诉
P:2026-07-21 23:56:17
到目前为止,实际中AI只能是工具,无法完全代替人。
s.d. - soft drawn软拉 (0) 投诉
P:2026-07-22 08:06:29
xxn:
目前的AI,也没有比capp好到哪里去
fiber distribution frame - 光纤分配架 (0) 投诉
P:2026-07-22 08:20:35
ring code of cable cores - 电缆线芯的环形标记 (0) 投诉
P:2026-07-27 16:00:00
packet-switched network - 信息包交换网络 (0) 投诉
P:2026-08-02 08:12:48
high-speed analysis system - 高速分析系统 (0) 投诉
P:2026-08-18 08:04:57
AI可以设计了
water absorption test - 吸水试验 (0) 投诉
P:2026-08-22 09:48:50
AI可以,但数据提供的工作量很大,短期综合成本会上升。
COSATI - Committee on Scientific and Technical Information科学技术情报委员会<美国> (0) 投诉
P:2026-10-17 20:47:37
carbon11:
感觉是可行的,其实电线电缆这块也不需要大量数据从头训练
依托ai实现生产计划的推进我觉得挺可行的
high precision gas dosing unit - 高精度气体分配装置,高精度气体剂量分配装置 (0) 投诉
P:2026-10-17 20:48:11
游客:
这个其实可以用RAG之类的做约束就好了
bar copper - 铜条,铜杆 (0) 投诉
