首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 导体结构对比,请问哪个更柔软
P:2026-06-13 13:39:06
50平方软导体,方案1:50平方导体,采用37股,每股107根,单丝直径0.127mm。107根先用束丝机束绞在一起,然后37股绞合成导体。 方案2:50平方导体,采用19股,每股由3股组成,每股70根,单丝直径0.127mm。70根先用束丝机束绞在一起,然后3股复绞在一起,绞合19股绞合成导体。 请教各位大神,哪种方案导体更柔软,弯曲性能更好?谢谢大家
schort - 回线,环线,短线 (0) 投诉
P:2026-06-13 22:32:19
第1种  2.724N
第2种  2.745N
第1种软,要是正确或错误请告知下
heavy load test - 重荷试验,重负荷试验 (0) 投诉
P:2026-06-14 11:26:19
第一种
AIS - alarm indication signal告警指示信号 (0) 投诉
P:2026-06-15 07:58:41
Cu - copper铜 (0) 投诉
P:2026-06-15 09:07:39
primary rate access - 基群速率接入 (0) 投诉
P:2026-06-15 11:46:58
第一种
automatic loader - 自动上盘装置,自动上线盘装置 (0) 投诉
P:2026-06-15 13:25:34
根数越多或者股数越多、节距越小、单丝伸长率越大导体越柔然
Cloax - corrugated laminated coaxial(cable)皱纹铜-钢复合外导体同轴电缆 (0) 投诉
P:2026-06-15 14:41:37
丝径一样,根数多的是不是面积要大一些
POTDR - polarization-optical time domain reflectometer[-try]偏振光时域反射计[法] (0) 投诉
P:2026-06-16 13:37:04
luyanhtam:
丝径一样,根数多的是不是面积要大一些
第2种是大了点
BIS - Business Information System行业情报系统 (0) 投诉
P:2026-06-16 19:33:09
lioslane:
第1种  2.724N
第2种  2.745N
第1种软,要是正确或错误请告知下
这个怎么算的
optical time domain reflectometer - 光时域反射仪 (0) 投诉
P:2026-06-17 09:06:27
lioslane:
第1种  2.724N
第2种  2.745N
第1种软,要是正确或错误请告知下
001phychis:
这个怎么算的
我也想问下怎么算的。这个抗拉强度哪个标准有规定,国标没有吧
roll adjustment set - 轧辊调节装置 (0) 投诉
P:2026-06-18 08:52:00
按我直观的感觉,一次性束绞更柔软,根数越多更柔软,断裂伸长率大更柔软。以此判别:根数相同的情况下,股数越多,复绞的次数越多就越不柔软。
Monosil material - 硅烷一步法交联材料(BICC和Nokia-Maillefer公司产品) (0) 投诉
P:2026-06-18 09:39:57
想也不要想,第二种多次复绞结构的肯定是弯曲半径最小更柔软。拖曳电缆导体最合适用的就是多次复绞的结构,导体更耐用,普通一次绞合和一次复绞的结构的只要上了耐曲挠试验设备上,结果会很明显,多次复绞的使用寿命基本上都要超过其它结构的好多倍,具体可以自己对比验证一下,这比我说的更有说服力
phase transformation - 相变 (0) 投诉
