首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] PE线印不上字
P:2008-06-20 16:50:27
请大家知道的赶紧帮我一下,现在我们在生产PE线,客户要求在线身上印字。可是试了好多家的油墨都印不上去,要不就是印上去了一擦就没了。到底是什么原因呀,是工艺上的问题还是油墨的问题,请各位指点一下,不胜感谢了!
PJ - petroleum jelly石油膏 (0) 投诉
P:2008-06-20 18:09:24
油墨的问题。买PE的专用油墨会好点的。。
resistive conductor cable - 有阻电缆 (0) 投诉
P:2008-06-20 18:21:20
喜脉的还可以﹐但很贵﹐另外用电晕处理一下会好
SMX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2008-06-20 19:47:06
喷字不就行了啊。
Backbone/Riser Subsystem - 主干/竖井子系统 (0) 投诉
P:2008-06-21 10:14:19
catalytic system - 催化装置 (0) 投诉
P:2008-06-21 14:19:35
买PE的专用油墨会好点的,
要不就用喷码机啊1!
intelligent network - 智能网络 (0) 投诉
P:2008-06-23 17:05:32
谢谢大家啦!我们试了很多次,人家提供的都是PE专用油墨呀!另外用喷码机会不会喷上去还是会擦落呢?还请大家继续帮助才行呀!
SP - 镀银(Silver Plate)之缩写。 (0) 投诉
P:2008-06-24 09:20:37
采用专用喷码设备。激光喷码机。
可以在机头出胶冷却前喷码。
Ozone resistance test - 耐臭氧试验,氧指数测试 (0) 投诉
P:2008-06-24 17:19:38
怎么没有多少人关注我呀,请大家有此方面经验的都来交流一下吧,谢谢啦!
multi-step cone - 多级鼓轮 (0) 投诉
P:2008-06-27 11:35:02
楼主,你好,这个问题,请你不要著急,你是用喷码机,还是用油印的呢,如果是电脑喷码机的话,一定要在机头出口印(热印),而且你用的是哪个牌子的电脑喷码机,看一下你的油墨是不是专用的PE油,如果不是,要找你的供应商提供专用的油墨!如果是普通的油印的话,一样也要找适合的油墨。我们也碰过这样的问题,特别是低烟无囱的!你说一下,你的工厂在哪里,到时我们再研究!
double-sheath cable - 双护套电缆 (0) 投诉
P:2008-07-01 16:27:44
pe印字是麻烦点,要专用的油墨,表面最好经电晕处理一下
Kelvar - 凯尔法(美国Du Pont公司生产的一种芳香聚酰胺商品名) (0) 投诉
P:2008-07-06 09:35:37
i学习了,谢谢!!!!
PCM - pulse-code modulation脉(冲编)码调制 (0) 投诉
P:2008-07-07 10:22:13
学习了
asphalt impregnated jute - 沥青浸渍麻(铠装电缆用) (0) 投诉
P:2008-08-04 14:12:06
真的很奇怪,为什么大家都要选择电晕呢?电晕的目的只是提高表面达因值而已,在薄膜或其他带材上使用电晕处理还有一定的经济价值,针对线缆行业而言,我个人认为最好还是不使用电晕的好,价格昂贵,生产隐患大。针对不同的材料大家可以选择不同的油墨,进行不同的处理方式。目的很简单就是提高材料表面张力。
材料表面张力是有材料自身性能决定的。表面张力越大的材料,其绝缘性和耐腐蚀性和抗浸润性越好。这才是你选择这类产品的原因。电晕处理提高了线缆的表面达因值,但如果线缆不能在短时间内恢复到原有的表面张力,其其他性能就会降低。
各位在印字的时候不要单纯的说油墨问题,工艺问题。所有的材料都有其特性。我们是专业做线缆印字油墨的。能针对不同的材料设计不同的油墨和工艺,去为客户综合多类因素解决问题。
技术在于沟通。期待与诸位交流合作,为大伙解决问题!
volumetric flow rate - 体积流率 (0) 投诉
