[挤塑工序] 可以往黑色护套PVC料里参一点105C或70C绝缘料吗?
P:2026-06-12 08:14:10
做黑色护套,可以往护套PVC料里参一点105C或70C绝缘料吗?
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2026-06-12 08:16:31
可以,绝缘料往往填料多,成份和护套料不一样,但差不太多,少掺点没问题
macrobend - 宏观弯曲,宏弯 (1) 投诉
P:2026-06-12 08:41:50
你70度护套料 加105度料,可能有风险,两个使用增塑剂不一样,耐温等级不一样,可能会出现不塑化疙瘩;
single-bunch bunch stranding - 单束束绞 (1) 投诉
P:2026-06-12 09:02:58
LWL - Lichtwellenleiter光波导(德文) (0) 投诉
P:2026-06-12 09:34:00
3楼说的不错,会有不塑化的疙瘩,因为我试过
unit-composed system - 单元组合装置 (1) 投诉
P:2026-06-12 19:13:29
wbg111:
那如果温度按照105的材料来还会有吗?
semiconductive layer - 半导电层 (0) 投诉
P:2026-06-14 09:41:54
HPC - higher order path connnection高阶路连接 (0) 投诉
P:2026-06-15 09:10:33
reverse lay - 反向绞,反向扭绞,反捻,反向节距 (0) 投诉
P:2026-06-15 11:42:01
http:
耐温等级高的护套用TOTM之类,普通绝缘料和护套料用DOP、DOTP、氯化石蜡等比较便宜,增塑效率不同,耐抽出性不同,本质上没有多大区别,
掺了对塑化有挑战,。
extrusion tool - 挤出模具 (0) 投诉
P:2026-06-17 12:08:38
http:
http:
掺了对塑化有挑战,。
在造粒打一遍就好喽
lightwave camera cable - 摄像机光缆 (1) 投诉
P:2026-10-05 10:33:18
不建议。
看P数一不一样,一样就分散均匀70度和105度少掺点问题不大。
如果是70度和125度就不行有疙瘩。具体还是要看PVC配方。
105度一般是TOTM和70度如果是dotp相容性还行,不会太大问题。70度用短链氯化石蜡就不行,温度差太多容易有疙瘩或者气泡。
另外护套和绝缘的填充剂不一样,有不相容的可能。
rural distribution wire - 农用配电线;农村电话线 (0) 投诉
P:2026-10-05 10:33:21
不建议。
echo - 回波,反射 (0) 投诉
