[问题求助] CAT 6 UTP 为什么测试第二次就不合格呢。。。。急急
P:2008-06-20 16:14:18
我們做CAT 6   剛做好上架測試就全部合格,放在空調裡第二天再一次上架特性與回路就不合格了。不知道是什麼原因,請各位幫忙分析一下,謝謝!
single-wire hot water jet cleaning unit - 单头热水喷洗装置 (0) 投诉
P:2008-06-20 17:20:03
这种情况经常碰到。。。。检查你的测试手法。
Bunched Stranding - 将一群导体在一个过程以同方向同绞距绞合而成,此股数之配无物别规定,通常称为「束绞」或「杂绞」。 (0) 投诉
P:2008-06-20 17:27:08
是刚护套后进行上架测试吗?还有衰减有变化吗,特性是拟合特性还是输入特性?如果是输入特性也许是你在第一次上架后第二次上架做了一次破坏试验.如果是拟合特性阻抗,也许是你在测试这方面有差异吧!
earthing clip - 地线卡环,地线夹(GB) (0) 投诉
P:2008-06-20 17:35:38
测试设备,环境,人员诸多因素去分析。有的刚测不过,放两天又可以过,很难说
Hazelett casting unit - 哈泽莱特浇铸装置(美国Phelps Dodge公司制造) (0) 投诉
P:2008-06-20 18:37:09
在家的意见都很道理,这个问题很麻烦,不知道 有什么好的办法可以解决?
helical corrugated enclosure - 螺旋皱纹外套 (0) 投诉
P:2008-06-21 09:03:14
远近端搞反了没有
mlship 奖励 100 金币,.2 声望,于 2008-6-24 19:10:54 原因:一语惊醒梦中人啊,这才是高手!
TSM - topology-specific module拓扑专用模块 (0) 投诉
P:2008-06-21 09:32:37
远近端搞反了也不应该这样,除非是电缆的结构不稳定才会有种情况发生,因为是阻抗的问题,我认为还是过程中的一点细节问题.很好解决的
zoom - 增速(连轧钢带时的);缩放(电脑术语,用于控制显示在屏幕上的文档大小) (0) 投诉
P:2008-06-21 12:34:02
好多公司的电缆远近端搞反了有很大的差异的哟,呵呵
space - 空间,间隙 (0) 投诉
P:2008-06-21 13:06:05
晕倒啊,远近端都搞反的话,那测试人员也太差了吧。。。。所以,搞反的情况及少吧?
full scale constant - 全面施工 (0) 投诉
P:2008-06-21 13:55:44
有这个可能,近远端测试效果不一样的。
TROESTER - 托洛埃斯特(德国生产的一种上下牵引旋转式[悬链式]连续交联生产设备商品名,专供生产高压交联电缆用) (0) 投诉
P:2008-06-21 18:05:44
有时我还故意调换,作比较哦。
rubber vibration isolator - 橡皮防震器 (0) 投诉
P:2008-06-24 08:51:37
如果是阻抗和回波不好,可能是近端和远端的方向反了。100米平放测试看一下。
self-fusible coating material - 自熔性涂层材料 (0) 投诉
P:2008-06-24 10:03:30
楼主的报告我看了!!前后差异不是一点点!那是相当的大!!看PASS报告!觉得你们做6A都没问题!!看了FAIL的!你们做5类线还差不多!!我觉得不单单是接反接正的问题!!输入阻抗和回波NG的同时!报告中的串音明显变差!!还有好几个NG的!!说明你上下架测试的时候一定破坏了绞距的稳定性!随之改变了以上3参数!!我建议你护套押出收线时,直接收在地上不要打卷!!(或者收在大的桶里!!测试看看!如果这样PASS!然后放空调间!再测试!看看结构!!
crosstalk current - 串音电流 (0) 投诉
P:2008-06-24 10:06:39
以前两次测试都不要让线发生变化!!如果这样和你测试的结果一样!第二次还是FAIL!那应该是成缆绞距太松!!护套押的不紧!!放了一段时间使线材自身的绞距发生了很大的变化所致!
trifilar wire - 三股线 (0) 投诉
P:2008-06-24 12:58:27
楼上:测试报告在那里:
seamless extruding of metal sheaths - 金属护套的无缝挤包,无缝挤包金属护套 (0) 投诉
22
