[问题求助] 如何区分PVC和PUR材质电缆
P:2026-06-11 11:17:34
区分PVC和PUR材质电缆?可通过?触感、柔韧性、耐油性、耐温范围和燃烧特性?等关键指标进行判断,上海古乾智能传输有限公司来为您介绍二者在工业应用中性能差异显著。
1. ?触感与外观?
PVC电缆?:表面较硬、略粗糙,手感偏僵,低温下更明显。
PUR电缆?:表面光滑、柔软有弹性,即使在低温环境中仍保持良好柔韧性。
快速识别法?:用手反复弯折电缆,PUR材质回弹快、无折痕;PVC易留痕迹或发白开裂。
2. ?低温柔韧性测试?
将电缆置于?-20℃以下环境1小时?后取出立即弯曲:
PUR电缆?:仍柔软可弯,无脆裂现象。
PVC电缆?:变硬发脆,易断裂或产生微裂纹。
此项是区分两者耐寒性能的核心方法,尤其适用于寒冷地区或户外设备选型。
3. ?耐油与耐化学性?
PUR电缆?:具备?优异抗油污、抗冷却液、耐溶剂?能力,长期接触润滑油、切削液不膨胀、不腐蚀。
PVC电缆?:遇油易膨胀、软化,护套加速老化,寿命大幅缩短。
现场验证?:将油滴在电缆表面,静置24小时,PUR无变化,PVC可能出现溶胀或变色。
4. ?耐磨与机械强度?
PUR?:耐磨性为PVC的?3~5倍以上?,适合高频运动系统(如机器人、拖链)。
PVC?:仅适用于低速、轻载、固定安装场景。
数据参考:优质PUR电缆可承受?1000万次以上弯曲循环?,而PVC通常不足50万次。
5. ?温度适应范围?
特性PVC电缆PUR电缆
工作温度?约 ?-20℃ ~ +70℃?可达 ?-40℃ ~ +90℃?
耐候性?差,易紫外线老化强,抗紫外线和臭氧
长期暴露于阳光或极端温差环境,应优先选择PUR材质。
6. ?燃烧特性(谨慎操作)?
PUR?:燃烧时冒?黑烟?,离开火源后?自熄?。
PVC?:持续燃烧,释放?刺激性氯化氢气体?,有“塑料烧焦”味。
建议仅由专业人员在通风环境下进行,避免吸入有害气体。
haul-off - 牵引,牵引装置 (0) 投诉
P:2026-06-11 15:44:45
active node - 有源节点 (0) 投诉
P:2026-06-12 08:47:48
烧一下
metallized paper screen - 金属化纸屏蔽,金属化纸屏蔽层 (0) 投诉
