[问题求助] CCC电缆6芯应该耐压几次?
P:2026-06-10 12:39:40
CCC电缆RVVP 300/300V 6*1.5     6芯应该耐压几次?是不是7次
shear-type extrusion head - 剪切式挤出机头 (0) 投诉
P:2026-06-10 13:00:53
耐压2次就可以。 1.屏蔽层对所有线芯导体。2.线芯之间施加耐压,偶数编号对奇数编号
wired synchronization system - 有线同步方式 (0) 投诉
P:2026-06-10 13:10:34
cgmw1111:
这样回答应该不对,不符合GB/T 5023.2-2008要求,那位大神回复下
outside wiring - 室外布线,户外布线,室外架线 (0) 投诉
P:2026-06-10 13:18:22
lossless cable - 无损耗电缆 (0) 投诉
P:2026-06-10 13:48:17
non-metallic sheath - 非金属套,非金属护套 (0) 投诉
P:2026-06-10 13:49:43
zhangyuhang564851702:
那是几次?7次吗?
bismaleimide - 双马来酰亚胺 (0) 投诉
P:2026-06-10 13:58:04
1-2+3+4+5+6 ; 2-1+3+4+5+6;3-1+2+4+5+6;4-1+2+3+5+6;5+1+2+3+4+6;1+2+3+4+5+6-对水耐压;是不是6次???那位大神可以解疑惑?
irradiation dose - 辐射剂量 (0) 投诉
P:2026-06-10 15:27:54
应该是6次(1芯对其他所有芯+屏蔽打,每芯打过去,最后所有芯对屏蔽),实际情况操作按照二楼的来,注意排列和结构 一定相邻的对打上。(6次打完,每次5分钟耐压,不得半个多小时了,实际得追求的经济和效率)
I.D.P. - integrated data processing综合数据处理法 (0) 投诉
P:2026-06-10 15:49:20
daoshudiyi:
有没有准确的,是不是打6次,还是7次
metal braiding - 金属编织,金属丝编织 (0) 投诉
P:2026-06-10 17:28:22
units marking wire - 单位标识线,单位式标识线 (1) 投诉
P:2026-06-10 18:05:22
zpfei1024:
这个不对的,GB/T 5023.2-2008有另外的规定,不能看3048.8
Fluoromelt - 彩色母料(美图宾夕法尼亚Exton的Fluoropolymer公司生产,供电线标识之用) (0) 投诉
P:2026-06-10 18:06:02
耐压3次就可以, 1.屏蔽层对所有线芯导体。2.线芯之间施加耐压,偶数编号对奇数编号  3.绝缘耐电压试验
thimble connector - 套管接头 (0) 投诉
P:2026-06-10 18:06:49
kneader - 捏和机,混合机 (0) 投诉
P:2026-06-10 18:07:13
wangxin866:
这个不对吧
die measuring instrument - 线模测量仪器 (0) 投诉
P:2026-06-10 18:08:47
谁能解释下这句话
PROTOTHEN cable - 普罗托森电缆(德国西门子公司生产的一种交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套中压低烟无卤阻燃电缆) (0) 投诉
28
