首页 > 企业厂家
[电缆厂家] 上海古乾智能传输:PVC&PUR拖链电缆 —— 为工业动态传输筑牢韧性纽带
P:2026-06-08 16:43:13
作为深耕工业智能线缆领域二十余年的本土专业制造商,上海古乾智能传输始终扎根上海金山区,聚焦智能制造领域的动态传输需求,以匠心打磨每一款高柔性线缆产品,从拖链专用电缆到机器人专用线缆,从伺服反馈电缆到可再生能源线缆,古乾始终以技术创新推动传输升级,践行着"向文明世界传输先进信息,将人类从简单劳动中解放出来"的企业使命。
针对工业场景中不同负载、不同环境的拖链应用需求,古乾推出了PVC与PUR两大系列拖链电缆,覆盖从常规到严苛的全场景使用需求,为各类自动化设备提供稳定可靠的动力与信号传输保障。
古乾PVC拖链电缆:高性价比之选,适配常规工业动态场景
古乾PVC拖链电缆专为中低负载的连续往复运动场景设计,在成本控制与性能表现间实现了完美平衡,是大多数常规工业场景的首选方案。
核心产品特性
1. 结构设计优化:线芯采用多股超细精绞无氧铜丝,每层芯线都经过特殊工艺处理,配合无纺布包裹结构,在保证高柔性的同时提升了芯线抗疲劳性能,支持数十万次往复弯折不裂芯。多款型号配备裸铜丝/镀锡丝编织屏蔽层,可有效抵御外界电磁干扰,保障信号传输稳定不中断。
2. 护套性能可靠:外护套采用定制改性PVC材料,具备良好的耐磨性、抗撕裂性与绝缘性能,适配干燥或潮湿的室内工业环境,支持定制各类颜色满足不同设备布线需求。
3. 参数规格合规:全系列产品符合CE、CCC等权威认证标准,不同型号覆盖3000V-4000V测试电压,移动安装最小弯曲半径低至7.5倍电缆直径,固定安装可达到4倍电缆直径,移动安装工作温度范围为-20℃至+90℃,固定安装可拓展至-40℃至+90℃,满足绝大多数常规工况需求。
典型适用场景
PVC拖链电缆广泛适用于无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动场合,涵盖木工机械、数控机床加工设备、工业自动化生产线、机电成套设备、物流传送系统、起重机场合等,可为动力系统、控制系统、照明系统及自动化装置提供稳定连接。其中双护套屏蔽款,更是专门适配拖链系统、伺服编码器系统等对传输稳定性要求较高的场景,可应用于数控机床、五金冲压设备、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械手臂、建筑机械、汽车制造生产线、自动化仓库、码头装卸设备等各类室内外场景。
古乾PUR拖链电缆:千万次弯折不变形,护航严苛高负载场景
古乾PUR柔性拖链电缆专为高频高负载的严苛动态传输场景打造,依托材料优势与工艺沉淀,可承受千万次甚至千万次以上连续弯折,是智能制造领域值得信赖的动态传输神经。
核心产品特性
1. 材料优势突出:外护套采用符合DIN VDE0282标准的进口PUR(聚氨酯)材料,相比传统PVC护套,耐磨性提升3倍以上,抗撕裂性、耐油性、耐化学腐蚀性都更为优异,可完全抵御工业油污侵蚀,同时具备良好的耐候性,可承受中等强度的阳光直射。
2. 弯折性能拉满:采用6级精绞无氧铜导体,配合特殊的芯线抗疲劳结构处理,可承受上千万次连续往复弯折,性能不衰减、芯线不断裂,特别适配水平架空、行程小于200米的长行程高负载拖链场景,长期使用稳定性远优于普通PVC拖链电缆。
3. 抗干扰设计专业:屏蔽型PUR拖链电缆采用高密度铜丝编织屏蔽,屏蔽覆盖率可达85%以上,可有效抵御各类工业电磁干扰,保障动力与信号传输持续稳定,满足伺服系统、机器人控制系统对传输精度的要求。护套颜色可定制,常规款为黑色RAL9005,可根据客户需求生产其他颜色。
典型适用场景
PUR拖链电缆广泛适用于工业机器人、自动化生产线、伺服控制系统等长期高频往复运动的高负载场景,可应用于室内外有油污、中等阳光辐射的复杂环境,尤其适合对电缆弯折寿命、传输稳定性要求较高的智能制造场景,为中国工业的智能化升级筑牢每一条可靠的动态神经。
PVC与PUR拖链电缆核心对比
对比维度 | PVC拖链电缆 | PUR拖链电缆 |
外护套材质 | 改性聚氯乙烯(PVC) | 高强度聚氨酯(PUR) |
耐油耐磨性能 | 良好,适配常规清洁环境 | 优秀,适配油污多的高负载场景 |
弯折寿命 | 满足中低频往复运动需求 | 支持千万次以上连续弯折 |
耐候性 | 适合室内常规环境 | 可适应室外中等阳光辐射环境 |
适用负载等级 | 中低负载 | 高负载 |
成本优势 | 性价比更高 | 性能优先,相对成本更高 |
上海古乾智能传输的全系列拖链电缆均支持规格、颜色定制,可满足不同设备、不同场景的个性化需求。作为本土深耕二十余年的专业线缆制造商,古乾拥有多条先进生产专线,年产能可达二十万公里,可快速响应客户订单需求,所有产品均经过严格出厂检测,质量稳定可靠,为工业客户提供高性价比的柔性传输解决方案。
high-speed analysis system - 高速分析系统 (0) 投诉
