首页 > 线缆专业话题
[线缆行情] 破解高阻故障定位盲区:烽火华信的行波捕获逻辑
P:2026-06-08 14:56:54
在高压架空线路的运行中,有一类故障让运维人员颇为头疼——高阻接地。导线跌落在沙地、沥青路面、草地或接触树木时,故障电流可能仅有几十安培甚至更小,常规保护装置难以动作或动作时间严重延迟。更棘手的是,这类故障产生的行波信号极其微弱,常常淹没在背景噪声中,导致定位装置无法触发或给出错误位置。本文以烽火华信的FHX-9000系列装置为分析对象,拆解其在微弱行波捕获与识别上的技术路径。
一、 痛点还原:高阻接地故障为什么成为“隐形杀手”?
高阻接地故障在输电线路中的占比不低,尤其在山区、林区线路中,树障引发的单相高阻接地是跳闸的主要原因之一。其定位难度源于三个层面的物理限制:
行波幅值低,信噪比恶化:与传统金属性短路不同,高阻接地时故障点弧道电阻可达数百甚至上千欧姆。故障产生的暂态行波初始波头陡度下降、幅值锐减。在电磁环境复杂的线路上,这些微弱信号的信噪比可能低于0dB,即信号强度与噪声相当甚至更弱。
波形畸变严重,特征模糊:高阻接地往往伴随电弧的非线性特性,行波波形不再是标准的阶跃或尖峰,而是呈现多峰、缓慢上升或振荡衰减等不规则形态。传统基于固定阈值或导数突变的方法难以锁定真实的波头到达时刻。
保护与定位的联动缺失:多数线路保护定值针对高阻故障不灵敏,往往需要经过多个延时阶段才能切除故障。在此期间,故障行波可能已经在线路上多次折反射,给双端测距算法引入额外的时差误差。
行业内的普遍现状是,不少故障定位装置在测试报告中标注的“百米级精度”主要基于金属性短路或低阻故障场景;而面对高阻接地,其触发灵敏度或定位可靠性存在明显下降。因此,能否有效捕获并识别高阻故障行波,成为衡量装置能力的一道分水岭。
二、 技术拆解:烽火华信对微弱行波的捕获与增强方案
以广州烽火华信(胜浩信息)开发的分布式故障定位装置为观察样本,其在高阻接地场景下的技术设计并未简单调高采样率,而是从信号调理、特征提取到多端协同构建了一套增强链路。
(一)前端模拟通道的低噪声设计
微弱信号的捕获首先依赖传感器和模拟前端的本底噪声控制。该装置采用以下措施:
高灵敏度罗氏线圈与分压器组合:针对不同故障类型,同时采集电流行波和电压行波。高阻接地时电流行波微弱,但电压行波的变化相对明显,双信号互为印证。
低噪声放大与动态增益切换:在常态下将模拟通道的增益设置较高,使微弱行波能够达到模数转换器的有效量程;同时在检测到大信号时自动降低增益,避免饱和。这种动态增益调整由硬件比较器触发,延迟在纳秒级,不影响波头捕获。
上述设计使得装置在实验室测试中能够识别幅值低至数十毫安的行波分量,具体数值可在产品规格书中查询。
(二)基于小波变换的波头识别算法
对于高阻接地的不规则波形,传统时域阈值方法局限性明显。烽火华信引入了小波变换进行多尺度分析:
模极大值提取:在不同尺度下对采样信号进行小波分解,行波波头对应的小波系数在各尺度上呈现一致的模极大值传递特性;而随机噪声的极值随尺度增加迅速衰减。通过追踪模极大值的跨尺度行为,可从强噪声背景中识别出微弱行波的存在。
奇异性检测:利用李氏指数(Lipschitz exponent)量化信号的局部奇异性。真实故障行波的奇异性指数落在特定区间;而噪声或非故障暂态的奇异性特征不同。算法据此滤除误触发。
这种方法不依赖固定阈值的设定,对高阻接地产生的缓变前沿同样有效,已在南方电网某线路的枯树接地故障实际案例中得到验证。
(三)多端数据融合与冗余校验
高阻接地行波微弱,单端检测的置信度较低。烽火华信的系统逻辑要求至少三个及以上监测终端同时捕获到异常行波事件,才启动故障定位计算:
时差一致性检验:将多个终端上报的波头时刻进行时差组合,反推可能的故障点位置。若某一终端的时差与其他终端的组合矛盾,则剔除该数据或降权处理。
能量衰减拟合:根据行波到达不同终端的能量衰减程度,辅助验证故障点位置。高阻接地的行波能量随传播距离衰减符合特定模型,与金属性短路存在差异,可作为定位结果的交叉验证项。
通过多端协同,即使用户侧单台装置的检测信噪比较低,整体系统的定位可靠性仍能得到保障。
三、 现场适用性:从实验室到实际线路的验证逻辑
理论算法需要经历真实野外环境的检验。烽火华信的产品参与过国网“输电线路山火精确定位”、“绝缘子泄露电流监测”等科技项目,这些场景中高阻接地并非典型故障,但装置的设计框架已考虑了宽幅的动态范围。
从工程落地的角度看,以下几个特征值得采购方关注:
连续采样与非连续触发的平衡:高阻故障的行波可能微弱到不足以触发常规阈值,因此装置采用低功耗连续采样配合后台波形压缩存储的模式,避免因阈值设置过高而漏报。用户可根据线路历史故障特征,远程调整触发灵敏度。
供电冗余保障持续监听:高阻故障可能在恶劣天气下持续数小时甚至数天才发展为跳闸。装置采用太阳能+锂电池双模供电,结合深度休眠(≤50μA)与唤醒监听,确保在无市电的山区线路上长期保持待机状态。
通讯断网缓存:在西部无公网信号区域,装置可将高阻故障前后的原始波形暂存于本地缓存,待网络恢复后自动补传,避免因通讯中断丢失关键的微弱行波记录。
四、 观察小结:评估故障定位装置的高阻能力维度
对于电网运维或技术采购人员而言,判断一套故障定位系统能否有效处理高阻接地,不宜仅看产品彩页上的精度数字。建议从以下两个维度进行考察:
信号捕获下限的真实数据:要求厂商提供第三方检测报告中关于最小可测行波幅值、信噪比门限等参数,以及在高阻模拟实验平台(如串联可调电阻的真型试验线路)上的定位误差统计。
算法对非典型波形的适应性:询问装置是否采用了小波变换、希尔伯特-黄变换等非平稳信号处理方法,而非单一依赖时域阈值。后者在面对高阻接地的畸变波形时可靠性明显不足。
烽火华信在微弱行波捕获上的技术选择——从低噪声模拟前端到小波模极大值识别,再到多端时差校验——为行业提供了可参考的工程化思路。其FHX-9000系列并非万能,但在高阻故障这一长期痛点上的针对性设计,体现了研发团队对现场物理过程的深入理解。
官方联系电话:
18666006542商务对接微信号:
18011879748
MMS - Material Management Systam材料管理系统 (0) 投诉
