首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 【问题求助】CPJR是什么船用电缆???
P:2008-06-20 14:50:30
各位高工:
请问CPJR是什么船用电缆???
什么结构?什么材料?
有什么特殊性能要求?
BISDN - broadband integrated services digital network宽带综合业务数字网 (0) 投诉
P:2008-06-20 22:17:13
可能是M CPJR-0.66/1.14电缆吧。采煤机屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆,导体 R(5类)要看你的规格了,设备的电源连接,但电缆必须在保护链板内使用。网络上也有相应的资料。
你说是船用电缆。我对船用电缆不熟!
hybrid passive photonic loop - 混合无源光子环路 (0) 投诉
P:2008-06-23 11:27:16
谢谢2楼?
但是的确是船用电缆,就是搞不清楚啊!!!
microwave(communication) system - 微波系统,微波通信系统 (0) 投诉
P:2008-06-23 11:29:58
mamame2000:
谢谢2楼?
更正一下,“?”改为“!”
MA - medium adapter介质适配器 (0) 投诉
P:2008-06-24 12:29:08
不能石沉大海啊,朋友们,帮帮忙啊!!!
alarm pair - 报警线对 (0) 投诉
P:2008-07-01 15:43:39
如果是船用电缆就可能是船用布电线,单型号有些与常规不同,既CBPJR,采用交联聚烯烃绝缘,导体结构为IEC60228 5类结构。常常要求黄/绿双色。
printed wiring board - 印刷布线板 (0) 投诉
P:2008-07-02 17:25:27
交联聚烯烃有绝缘的吗?不是护套料吗?不懂,详细说下啊!!!
creep - 蠕变 (0) 投诉
P:2008-07-04 16:20:38
交联聚烯烃有绝缘料啊
casing - 箱,包装箱,盒,外壳,套,罩;模壳,模箱,模座 (0) 投诉
P:2008-07-10 14:59:54
有些型号是电缆厂家自己编的,所以提供再详细一点的信息,使用场合,电压等级,阻燃耐火要求等
flexibility test - 柔软度试验 (0) 投诉
P:2008-07-21 16:27:25
如果是单芯的,就是船用电缆,软结构的导体,绝缘用辐照交联聚烯烃绝缘料
coextrusion die - 共挤出模 (0) 投诉
P:2008-09-29 12:34:42
绝缘用辐照交联聚烯烃绝缘料,还要有阻燃要求。执行标准IEC60092-353。
这根电缆最好做辐照的,材料、技术参数、工艺问我:15952771099
main repeater office - 总增音站,主增音站 (0) 投诉
P:2008-11-15 09:46:34
从型号看,绝缘似乎是热塑性的,
cross-linked thermosetting polyethylene compound - 交联热固性聚乙烯混合物 (0) 投诉
P:2008-12-13 16:12:26
这个型号应该是交联聚烯烃绝缘的船用布电线,导体结构为软结构的
fabrication - 加工,制造 (0) 投诉
