[供应信息] 热稳定性试验机
P:2026-06-05 14:23:16
BG5112热稳定性试验机
适用范围:
热稳定性试验机是依照GB/T2951.32《绝缘和护套热稳定性试验》标准制成,符合UL758、UL1581、 UL62、ASTM、 GB-1690、IEC811试验标准。适用于电线电缆的聚氯乙稀混合料绝缘和护套试验。
对应标准:
GB/T2951.32
GB/T8815-2008
主要技术指标:
u 温度范围:常温~250℃。
u 温度分辨率:0.1℃
u 加热器功率:1.25KW
u 内尺寸:5000ml
u 玻璃管:长110mm、外径5mm、内径4mm一端密封
u       长95mm   外径14mm、内径12mm一端封闭
u PH值试纸:1~7PH
u 外型尺寸:250x300x550mm
u 电源:AC 220V 50/60HZ 7A
u 试验油:(客户自备)
resistive conductor cable - 有阻电缆 (0) 投诉
