首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] EN-50288-7 英标电缆和国标电缆差异咨询
P:2026-06-05 10:26:59
现有项目出口英国,EN50288-7 多芯仪表电缆,在导体截面积、护套厚度、阻燃等级上和国标 GB/T9330 差异很大,样品屡次检测不合格,有深耕出口线缆的工程师答疑解惑吗
test data output - 测试数据输出 (0) 投诉
P:2026-06-05 10:33:13
SZ loose-tube cable - SZ绞合松套光缆 (0) 投诉
P:2026-06-05 10:51:55
layer of wires - 线层 (0) 投诉
P:2026-06-05 11:24:35
本来就不是同一个东西,结构要求都不一样,看一下标准
spiral groove - 螺旋槽(泡沫绝缘涂制机的) (0) 投诉
P:2026-06-05 16:26:35
50288-7是计算机与仪表电缆的标准,9330是控制电缆的标准 而且你说的三个参数,导体截面 时客户选定的,无非是仪表电缆规定的最大截面小于控制电缆(102),护套厚度那不一样也是正常的,标准产品不同,阻燃也不是标准规定的。而是客户要求的,问的问题好像不太对
lecel 5 cable - 5类电缆 (0) 投诉
P:2026-06-07 14:04:32
来来来  上师看看我的灵根是哪个层次
spring-back force - 反弹力 (0) 投诉
P:2026-06-09 08:09:12
electro-optical application - 机电用,机电应用 (0) 投诉
P:2026-06-09 17:33:32
premium - 佣金;(利息,工资等以外的)酬金;额外的费,保险费 (0) 投诉
