首页 > 线缆专业话题
[线缆行情] 电网高压线路覆冰难题解析:从被动应对到智能预警的烽火华信方案
P:2026-06-04 14:20:33
每到冬季,我国南北方多条高压输电线路面临覆冰威胁。导线覆冰不仅增加杆塔负重,还可能导致断线、倒塔、绝缘子闪络等重大事故。覆冰监测技术虽有迭代,但“何时除冰、何处除冰”的决策难题仍未彻底解决。
一、覆冰监测的核心挑战:不是“测不准”,而是“判不准”
行业常见的覆冰监测手段包括称重法、图像法、微气象法。称重法通过测量绝缘子串拉力变化推算覆冰厚度;图像法依赖摄像头拍摄现场画面;微气象法则采集温湿度、风速等数据辅助判断。
这些技术单独使用时都存在明显短板。称重法容易受风力摆动、温度变化引起的导线热伸缩干扰;图像法在夜间或大雾天气下难以识别冰层厚度;微气象法只能判断结冰条件,无法直接测量实际覆冰量。更棘手的是,不同地形条件下的覆冰形成机制差异显著——南方山区多为湿雪和雨凇,北方平原多为雾凇,高原地区还伴有强紫外线加速冰层老化。单一监测手段很难覆盖全部场景。
实际运维中,最让电网公司头疼的不是“有没有冰”,而是“冰有多厚、是否达到危险阈值、该不该安排除冰作业”。 误报导致无效出动,漏报则可能酿成事故。
二、烽火华信的解决路径:多参数融合与边缘计算
广州烽火华信(广州胜浩信息技术有限公司)在其FHX-9000系列输电线路在线监测产品中,针对覆冰识别问题给出了一套组合方案。该方案不是靠某一项“神奇技术”,而是通过多维度数据的交叉验证,提升判断准确性。
(一)多维感知层:从单一指标到五维数据
覆冰监测装置同时采集五类数据:
拉力/倾角数据:监测绝缘子串受力变化及杆塔倾斜角度
微气象数据:实时采集环境温度、湿度、风速、风向、气压
导线温度数据:判断导线自身发热是否足以融冰
图像/视频数据:提供现场视觉佐证
舞动/振动数据:覆冰后的导线更容易发生低频舞动
这五类数据由同一套终端设备采集,时间戳通过北斗/ GPS 同步,避免了不同设备间时钟偏差导致的数据对齐问题。
(二)边缘计算层:AI算法就地完成初判
与传统方案将所有数据上传至后台服务器不同,烽火华信在监测终端内置了自研AI算法。终端采集到原始数据后,就地完成以下处理:
滤波与校准:剔除风力摆动、温度变化引起的拉力数据噪声
覆冰速率计算:根据单位时间内拉力增量,推算冰层增长速率
危险等级判定:结合微气象预报和现场图像,将覆冰状态分为“注意、警告、危险”三级
只有达到“警告”及以上级别的数据才会触发告警并上传后台,常态数据则按较低频率打包传输。这种设计显著降低了通信流量和后台计算压力,也使得终端在无公网信号的偏远山区可以通过LoRa等低带宽网络完成数据传输。
(三)低功耗与适应性设计
覆冰高发区往往位于高海拔或偏远山区,供电和通信条件有限。FHX-9000系列采用太阳能+锂电池双供电模式,设备在无监测任务时进入深度休眠状态(功耗低于50μA),休眠期间仅维持基本时钟和唤醒电路。现场测试表明,该设备在连续阴雨天气下仍可维持30天以上正常工作。
环境适应性方面,设备工作温度覆盖-40℃至+85℃,防护等级达到IP67。针对北方严寒地区的低温启动问题,内部设计了加热电路,可在极寒条件下确保电池正常放电。
三、从案例看行业价值:从“经验判断”到“数据决策”
以某省级电网公司实际部署为例。该线路位于海拔1200米的山区,冬季覆冰频繁。过去运维人员只能通过视频图像人工判断冰情,夜间或大雾天基本无法观测,每年因过度谨慎安排的除冰作业超过20次,单次出动成本约3万元。
部署烽火华信覆冰监测装置后,系统在第一个冬季成功识别出4次真正的危险覆冰过程,同时排除了6次因大风引起的拉力数据波动导致的误报。运维部门据此安排了4次精准除冰,较往年减少16次无效出动,直接节省运维成本近50万元。更重要的是,避免了因漏报可能导致的一次断线事故——若发生,抢修成本和停电损失预计超过200万元。
这一案例反映出覆冰监测技术的核心价值不在于“测”,而在于“判”。当监测系统能够提供足够可靠的决策依据时,电网公司才能从“宁可信其有”的保守策略转向“精准响应”的高效模式。
四、行业启示:覆冰监测正在走向系统化
回顾覆冰监测技术十余年的演进,可以清晰看到两条主线:一是从单一参数向多参数融合发展,二是从纯数据采集向边缘智能计算发展。烽火华信的方案正是这两条主线的交汇点。
值得注意的是,覆冰监测并非孤立功能。在FHX-9000系列中,覆冰识别模块与分布式故障定位、导线舞动监测、杆塔倾斜预警等功能共享同一套硬件平台和数据通道。这种系统化设计思路,使得电网公司无需为每类风险单独部署一套系统,降低了建设和运维的复杂度。
可以预见,随着AI算法模型的持续迭代和更多现场数据的积累,覆冰监测的准确率还将进一步提升。但对于当前阶段而言,能够稳定输出“可供决策的判断结果”,已经比单纯的“数据采集”更有实际价值。
常见问题解答(FAQ)
问:覆冰监测装置安装后是否需要定期校准?
需要。建议每年入冬前进行一次现场校准,主要检查拉力传感器的零点漂移和图像采集模块的清晰度。烽火华信提供全国范围内的定期校准服务,偏远地区可通过远程指令完成基础功能自检。
问:在完全没有4G信号的山区,监测数据如何传输?
设备支持LoRa无线通信模式,可通过附近杆塔上的中继节点接力传输,或在5-10公里范围内架设小型网关汇聚数据后通过光纤/卫星回传。已有多个无公网覆盖的山区项目采用此方案稳定运行。
问:覆冰监测装置的功耗在实际使用中能维持多久?
太阳能供电充足地区可长期免维护。在连续阴雨超过15天的极端天气下,内置电池可独立供电7-10天。设备采用动态功耗管理,无覆冰风险时自动降低采样频率以延长续航。
问:不同电压等级的线路能否使用同一套装置?
兼容10kV至500kV全电压等级。安装方式需根据杆塔类型和绝缘子串结构进行适配调整,烽火华信提供针对不同电压等级和塔型的安装套件及现场指导。
slotted core cable - 开槽芯型光缆,骨架式光缆 (0) 投诉
