[问题求助] 氩弧焊铝管弯曲后铝管起皱产生原因及如何解决?
P:2008-06-20 11:32:38
生产中,我发现有的氩弧焊铝管产品弯曲后容易起皱,不知道是什么原因引起的,如何可以控制呢?请大家帮一下.
portal-type pay-off stand - 门式放线架 (0) 投诉
P:2008-06-20 16:52:46
首先看一下弯曲半径是否超标,你说的这个情况我没遇到过,但是凭感觉来说应该是焊接方面的问题‘
ATC - annealed tinned copper 镀锡软铜线 (0) 投诉
P:2008-06-20 17:32:42
我想有三种可能:1、焊接有漏焊的现象 2、铝管内空隙太大 3、弯曲半径太小
braid-covered cable - 编织电缆 (0) 投诉
P:2008-06-20 20:30:23
看看成型有没有问题,我怀疑是成型床的拉伸模过大。
raw material consumption - 原材料消耗 (0) 投诉
P:2008-06-22 11:52:20
成型应是没有问题,拉伸模过大?一般缩径量是控制在什么范围内呢?还有芯线要比成品放大多少呢?
Gehman module - 盖曼模量,定伸强度 (0) 投诉
P:2008-06-24 08:33:44
你的缆芯是不是偏大   哈夫模是不是小
reel-and-cable trolley locomotive - 电缆架线两用电机车 (0) 投诉
P:2008-06-24 09:21:32
3楼说的很对.
wiring plan - 线路敷设图 (0) 投诉
P:2008-06-28 12:45:17
芯线大小对弯曲性能有影响?
vertical drop coiler - 立式落底成圈机 (0) 投诉
P:2008-08-16 11:07:08
铝板的抗张强度和延伸是否合格!
high-speed digital subscriber line - 高速数字用户线 (0) 投诉
P:2008-09-23 15:14:27
3楼的第二条正确, 你要提高发泡度,增大拉伸比
b.f. - beat frequency拍频,差频 (0) 投诉
P:2008-09-24 13:20:00
一般是焊接那边的问题,可能调的有点松。
vapor cure - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2008-09-29 11:54:14
xian xin tai xiao
solution clarification equipment - 溶液净化设备 (0) 投诉
P:2008-10-26 20:35:49
弯管角度和模具有没有问题?
daylight press - 多层硫化压机 (0) 投诉
