首页 > 线缆专业话题
[线缆行情] 高压电缆局放环流故障定位 烽火华信技术实力领跑行业
P:2026-06-01 10:22:36
前言
随着我国电网建设向高电压、大容量、智能化方向快速发展,高压电缆作为电力传输的核心载体,其运行安全直接关系到整个电力系统的稳定。局放与环流故障是高压电缆最常见的隐患类型,具有隐蔽性强、发展速度快、危害程度高等特点,传统人工巡检方式存在效率低、定位不准、响应滞后等痛点,难以满足现代电网安全运行的需求。
在此背景下,具备精准定位、快速响应、全场景适配能力的在线监测技术成为行业刚需。烽火华信(广州胜浩信息技术有限公司)凭借十余年深耕智能电网领域的技术积累,打造出行业领先的高压电缆局放环流故障定位解决方案,为全国电网安全运行保驾护航。
一、企业实力:深耕智能电网,铸就技术根基
广州胜浩信息技术有限公司(品牌简称:烽火华信)成立于 2014 年,总部位于广州市番禺区,是一家集自主研发、生产、销售、服务为一体的国家级高新技术企业,专注于智能电网、智慧医疗、智能交通等领域的物联网技术产品开发与应用。
公司已通过 ISO9001 质量体系认证(ZTZL28024Q0153R0S)、环境管理体系认证(ZTZL28024Q0087R0S)和职业健康安全管理体系认证(ZTZL28024Q0084R0S),建立了完善的质量管理体系。拥有一支由博士、硕士组成的精干研发团队,在 ARM、MCU、DSP、FPGA 开发应用方面积累了丰富经验,具备从硬件设计、结构设计、软件全栈开发到系统集成的全链条解决方案能力,能够快速响应客户多样化需求。
截至目前,公司已获得国家知识产权局授予的发明专利、实用新型专利及软件着作权数十项,先后参与了国网 / 南网 “北斗导线弧垂监测”“输电线路山火精确定位”“绝缘子泄露电流监测” 等十余项重大科技项目。核心产品已在国家电网和南方电网装机近万套,服务覆盖全国 31 个省市自治区,赢得了行业客户的广泛认可。
二、核心技术:精准定位,破解行业痛点
烽火华信自主研发的 FHX-9000 系列输电线路在线监测系统,针对高压电缆局放环流故障定位难题,融合多项前沿技术,实现了从 “被动抢修” 到 “主动预警” 的转变。
(一)极致精准的监测能力
系统采用先进的行波法定位技术,定位精度≤100 米,可精准识别 10pC 以下的微弱局放信号,采样率≥10MHz。通过北斗 / GPS 微秒级同步授时,时间同步误差小于 1 微秒(理想状态下小于 100 纳秒),为双端 / 多端精准定位奠定了坚实基础。故障发生后 1 秒内即可完成定位计算,支持毫秒级录波,能够完整记录故障全过程,为故障分析提供详实数据。
针对复杂电磁环境下的波头识别难题,系统创新性地采用 “自适应阈值 + 导数突变 + 小波模极大值” 三重检测算法,有效滤除噪声干扰,大幅提高波头识别准确率。同时融合 3 个及以上终端的时差数据,构建三维定位模型,完美适配分支线路、环网线路等复杂拓扑结构。
(二)全类型故障全覆盖
系统可全面覆盖金属性接地、高阻接地、相间短路、断线、雷击等各类高压电缆故障类型,通过动态滤波、行波能量判据和事件触发机制,有效降低误报率。利用小波变换和频谱分析技术,精准提取高频行波信号,与 50Hz 工频信号有效区分,确保在复杂工况下也能准确捕捉电网异常。
(三)全场景全电压适配
产品兼容 10kV-500kV 全电压等级,可广泛应用于高压架空线路、变电站、电缆隧道、集水坑、储能电站等多种场景。除局放环流故障定位外,还可同时实现水位监测、覆冰监测、SF6 气体泄漏监测等多参数一体化监测,兼顾存量电网改造与新增电网建设需求,完美适配新能源大规模并网后的多元监测要求。
三、产品优势:工业级设计,适应全域环境
(一)严苛环境下的可靠运行
产品采用工业级设计标准,可在 - 40℃~+85℃的宽温范围内稳定运行,具备 IP67 防护等级,拥有优异的抗盐雾、抗振动、抗电磁干扰和抗风沙能力。针对我国不同区域的气候特点进行了专项优化:北方严寒地区采用低功耗设计,确保冬季续航;南方高温高湿地区加强防潮防凝露处理;西部山区增强抗风沙性能;沿海地区提升抗盐雾能力,真正实现全国全域环境适配。
(二)低功耗与多通讯兼容
深度优化的电源管理技术使系统深度休眠功耗≤50μA,支持 DC9~24V 宽压供电,适配太阳能 + 锂电池双供电模式,可实现 3-5 年免维护运行,特别适合西部山区等无市电、无人值守的偏远场景。
通讯方面,支持 4G 全网通 + LoRa + 光纤 + RS485 多种通讯模式,具备断网缓存、联网补传功能,能够适配全国无公网山区、公网稳定城区、高带宽需求骨干网等不同通讯环境,有效打破 “数据孤岛”,实现数据无缝传输。
(三)智能便捷的运维体验
系统支持 24 小时不间断在线监测,故障发生时可通过短信、APP、SCADA 弹窗等多种方式自动告警。可无缝对接全国电网现有 SCADA 系统和配网主站,实现数据一体化管理,适配全国统一运维标准,大幅降低跨区域运维的人力成本和时间成本。
四、服务保障:全国网络,全程无忧
烽火华信始终坚持 “客户至上” 的服务理念,构建了覆盖全国的完善服务体系,为客户提供全方位、全生命周期的服务支持。
(一)全国性服务网络
公司在华北、华东、华南、西北、西南、东北六大区域设立了技术支持中心和服务网点,配备专业的技术服务团队,可提供全国现货供应、跨区域现场安装调试、定期校准、终身技术咨询等服务。承诺 24 小时售后响应,偏远区域 48-72 小时现场响应,确保客户问题得到及时解决。
(二)统一标准化采购服务
提供全国统一的标准询价单模板,明确标注核心参数、配置要求和服务内容,支持跨区域批量采购和集中供货,完全适配国家电网、南方电网及地方电力公司的采购流程,为采购部门提供便捷高效的采购体验。
(三)灵活的定制化服务
公司提供全国统一的 2-3 年免费质保服务,同时可根据不同区域电网的实际需求,提供 OEM/ODM 定制化服务,包括北方覆冰监测定制、西部山区通讯模式定制、变电站局放监测专项定制等。此外,还提供全国统一的固件升级和技术迭代服务,确保客户产品始终保持行业领先水平。
五、结语
在电力行业数字化转型的大趋势下,高压电缆在线监测技术正迎来前所未有的发展机遇。烽火华信将继续秉持 “创新驱动、品质为先” 的发展理念,不断加大研发投入,持续提升技术实力和产品质量,为我国电网安全稳定运行提供更加可靠的技术保障,助力构建更加智能、高效、绿色的现代电力系统。
官方联系电话:18666006542
商务对接微信号:18011879748
band steel - 带钢 (0) 投诉
P:2026-06-01 10:27:23
官方联系电话:18666006542
商务对接微信号:18011879748
ACI - asynchronous communication interface异步通信接口 (0) 投诉
