[问题求助] PVC护套外表面和内表面有气孔是什么问题?
P:2008-08-03 16:36:25
这个问题较普遍的,原因众说纷纭,其实根本原因是:
1、护套料中和周围空气中水份无法排除干净,在天气潮湿时,由于挤出时要同时排除料中水份和空气中水分,在较高的(正常挤出)挤出速度下,水分由内表跑到外表面形成,如果严重时,截面也会存在气孔,如稍好些的话,则会出现内外表面有气孔,或为无气孔,存在表面因气体挥发后造成熔体破裂,形成鲨鱼皮状粗糙状。
2、解决办法:首先去除料中气孔,然后去除周围湿气问题(烘干后即用)。
本人从事电缆料生产多年,如还有疑问愿与各位共同探讨。
这与材料有一定关系,但不是根本原因,因PVC电缆料生产时,应先经过高速混合,一般温度超过100度,在此工艺下,水分应充分得到挥发的。如不是采用电加热方式高速混合,则会带有部分水汽在锅盖上,有一定影响的。国内大多采双阶挤出生产,由于生产速度较快,在单螺杆处无法排尽所有水汽或低挥发物,从而在粒料内部形成气孔。如想解决,可采用:一、配方中适当调整;二、螺纹块组合进行调整;三、生产工艺调整,采用单螺杆压缩比较大的双阶机。
[echoo 在 2008-8-3 20:42:32 编辑过]
paper-aluminium-foil applicator - 纸-铝箔纵包机 (0) 投诉
