[问题求助] PVC配方中哪些成份会引起电线表面发亮
P:2008-06-20 09:33:12
在一批料中﹐有几包PVC的亮度偏亮﹐而其他正常﹐查不出来是什么原因﹐怀疑PVC配方中哪个东西偏多或不稳定﹐是否有高手指点一下
dredge cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2008-06-20 09:47:07
可能是DOP用量及钙类粒度影响亮度,求高手再多指点
concentric stranded core - 同心绞合线芯 (0) 投诉
P:2008-06-20 09:50:00
是否是氯化石腊,个人意见,请高手指点!
[copartner 在 2008-6-20 11:39:06 编辑过]
CGIT - compressed gas insulated transmission line压缩气体绝缘输电线路 (0) 投诉
P:2008-06-20 10:52:51
象楼主说的情况,最有可能是润滑剂,也有可能是稳定剂(復合稳定剂中含有大量润滑剂,象ca/zn復合稳定剂中,cast/znst本身润滑性就很好).
象氯化石腊和dop等增塑剂量加多了,硬度会变小,很容易判断的.
sheathing color - 护套颜色 (0) 投诉
P:2008-06-20 11:33:31
环保材料啊﹐没有DOP和氯化石蜡﹐可能是钙的问题吧
foam skin insulation - 泡沫皮绝缘,泡沫/实心双层绝缘 (0) 投诉
P:2008-06-20 14:17:04
碳酸钙少加了也是有可能的.没一下比重就知道了.
环保料不加DOP和氯化石蜡吗?RoHS是没有限制的呀!
cable impregnant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2008-06-20 18:14:59
DOP温度等级不够﹐氯化石蜡怕有短链
plastic film covered wire - 绝缘薄膜包覆线 (0) 投诉
P:2008-06-20 19:58:45
如果是雾面料可能是雾面剂搅拌不均匀!
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
P:2008-06-20 22:13:29
cuijiude:
DOP温度等级不够﹐氯化石蜡怕有短链
DOP温度等级不够?要做耐温多少的料呀,做GB70和VDE70没问题呀.
RoHS好象没限氯化石蜡呀,SS-00259新版全限氯化石蜡,长短链一样没区别.
fibre optic attenuator - 光纤衰减器 (0) 投诉
P:2008-06-20 23:56:14
这种现象多是生产上原因造成的,直接的因素是亮的几包是温度高了,还有就是可能加错料了。把开机和配料的人叫来一问便知了
user network interface - 用户网络接口 (0) 投诉
P:2008-06-21 12:36:51
是刚开机时调试比较亮﹐后来夹到正常生产的过程中﹐就没有问题了﹐所以要请教大家﹐在刚开机时温度设定有什么讲究没有﹖
triple-extrusion crosshead - 三层一次挤出十字机头 (0) 投诉
P:2008-06-22 13:54:24
开机正常后一定要降温呀
conducting wire - 导线 (0) 投诉
P:2008-06-22 21:59:13
夹在后面是因为开起来后即使是同样的温度,但牵引速度加快了,出胶太快后胶料塑化的变差了,所以亮度变低,就看不出来亮了,当出胶速度已经接近极限时微观表面上已经有细纹产生,有消光作用,看起来就更不亮了。
cuijiude 奖励 20 金币,.05 声望,于 2008-6-25 8:49:20 原因:速度快慢對亮霧的影響能再詳細一點解釋嗎
failure - 故障,损坏;停车,中断 (0) 投诉
P:2008-06-24 17:40:20
速度是不是一样的,线径大小是否一样
[echoo 在 2008-6-24 19:58:02 编辑过]
voltage life characteristic - 电压寿命特性 (0) 投诉
P:2008-06-25 08:47:51
用在同一款线上的﹐多谢楼上提醒﹐的确﹐在刚开机工艺还不稳定的条件下很容易形成误判﹐给供应商造成一定的困惑。
triangular profile dispersion-shifted fiber - 三角形折射率分布色散位移光纤 (0) 投诉
22
