首页 > 特种电缆
[问题求助] 3C阻燃认证如何准备样品?请指教
P:2026-05-27 16:16:34
悬赏贴
总赏金100金币,剩余30金币
我厂有4张非阻燃3C电线证书,现在新增一致的4张阻燃证书,请教一下,今年的监督审核如何准备样品,(以前的非阻燃认证,每张证书准备一个样品,现在如何准备)请达人朋友指点。感谢。
wire-rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2026-05-27 16:43:16
请看下面
concentric stranded wire - 同心绞线 (0) 投诉
P:2026-05-27 16:47:52
1. 证书与单元区分
你原来的4张非阻燃证书和新增的4张阻燃证书,属于不同的认证单元(阻燃/非阻燃的材料、性能要求不同,不能合并覆盖)。
2. 样品准备原则
- 非阻燃证书:按往年要求,每张证书准备1个代表性样品(通常选该单元里覆盖关键结构/材料的型号,一般送样50m左右)。
- 新增阻燃证书:每张阻燃证书也需要单独准备1个代表性样品,因为阻燃版本的材料、阻燃性能要求和非阻燃版本不同,不能用非阻燃样品替代。
- 若你的阻燃证书和原非阻燃证书是同型号、同规格的“阻燃版本”,也需要单独送样,因为阻燃性能是单独的认证项目。
3. 简化优化建议
如果你的4张阻燃证书属于同一系列(比如同一类绝缘材料、同一阻燃等级),可以和审核机构确认是否允许选取代表性型号送样覆盖同系列证书,但前提是该型号能代表同系列的结构、材料和阻燃特性,且需要认证机构认可。
最终答案:原有的4张非阻燃证书仍按每张证书1个样品准备;新增的4张阻燃证书也需要每张单独准备1个代表性样品(若同系列可提前和认证机构确认是否能合并代表性送样,但默认需按证书分别准备)?
    shaolina 在 2026-06-05 10:25:56 奖励 50 赏金
temperature coefficient of vulcanization coefficient - 硫化温度系数 (0) 投诉
P:2026-05-27 17:23:07
不给金币么
sectional area - 截面积 (0) 投诉
P:2026-05-27 17:44:16
每个证书准备一个样品,其中一个是阻燃的,其余非阻燃的就可以!阻燃的数量按18380,非阻燃的数量50米!
    shaolina 在 2026-06-05 15:33:27 奖励 10 赏金
CCR - continuous casting and rolling连铸连轧 (1) 投诉
P:2026-05-28 10:31:58
正解
high density polyethylene - 高密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2026-05-29 08:38:30
wyjsy:
不给金币么
金币是挂给你看的,没说要给你
    shaolina 在 2026-06-05 10:26:37 奖励 10 赏金
FT - field test现场试验 (0) 投诉
P:2026-05-29 09:21:46
四个单元四个样品,其中一个是阻燃的就行。
empty weight - 净重 (0) 投诉
P:2026-05-30 08:26:03
sarking - 衬垫层 (0) 投诉
