[变频电缆] PBYJV与普通YJV电缆的生产工艺,原材料有什么区别?
P:2006-11-25 16:56:32
应该是BPYJV吧,看看关于变频电缆的帖子吧!
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=2129
[绿野仙踪 在 2006-11-25 16:57:57 编辑过]
Blade Pull test at Elevated temperature - 铜片加热荷重测试 (0) 投诉
P:2006-11-25 23:22:26
3.3产品表示方法
3.3.1产品用型号、规格及标准编号表示
3.3.2示例:
a对称导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝屏蔽,3芯,主线芯标称截面为185mm2,中性线芯标称截面为95 mm2的变频电力软电缆表示为:
BPDVVPR 3×185+1×95(3*35)Q/70895166-1.02-2003。
b同心导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝屏蔽3芯主线芯标称截面为185mm2,中性线芯标称截面95 mm2的变频电力电缆表示为:
BPTYJVPP2 3×185+1×95 Q/70895166-1.02-2003。
4电缆的型号与规格
电缆的型号如表1
表1 电缆的型号及规格范围
BPTVVPP2 | 同心导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双屏蔽变频电缆 | 3+1芯 25-240 | 屏蔽要求较高的场合 |
BPTYJVPP2 | 同心导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双屏蔽变频电缆 | ||
BPTFVPP2 | 同心导体聚全氟乙丙烯绝缘聚氯乙烯护套双屏蔽变频电缆 | ||
BPDVVP | 对称导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | 3+1芯 2.5-240 | 屏蔽要求较高的场合 |
BPDVVP2 | 对称导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽变频电缆 | ||
BPDYJVP | 对称导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | ||
BPDYJVP2 | 对称导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽变频电缆 | ||
BPDFVP | 对称导体聚全氟乙丙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电缆 | ||
BPDFVP2 | 对称导体聚全氟乙丙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽变频电缆 | ||
BPDVVPR | 对称导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频软电缆 | 3+1芯 2.5-240 | 屏蔽要求较高且移动的场合 |
BPDGGPR | 对称导体硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽变频软电缆 | ||
BPTFGPP2 | 同心导体氟塑料绝缘硅橡胶护套双屏蔽变频电缆 | 3+1芯 25-240 | 屏蔽要求较高且有高温防腐要求的场合 |
BPTGGPP2 | 同心导体硅橡胶绝缘硅橡胶护套双屏蔽变频电缆 |
绝缘材料可采用PVC、XLPE、FEP、硅橡胶等材料。
PVC、XLPE两类材料应符合GB 12706.2和GB 12706.3的相关规定。
FEP应符合HG/T2904-1997标准的规定。
硅橡胶应符合GB7594.11标准的规定。
voltage amplifier - 电压放大器 (0) 投诉
学习了
