[问题求助] 电线低温开裂是不是材料性能问题
P:2026-05-22 15:13:49
PVC电线绝缘低温-40℃卷绕开裂,材料耐温是-40~105℃的,供应商说卷绕开裂和绝缘厚度有关系,绝缘厚度低于0.4mm材料低温卷绕就会开裂。到底是不是这个道理,究竟是不是材料性能问题。
cable end without stress grading - 无应力锥的电缆端 (0) 投诉
P:2026-05-22 15:34:38
屁,他这么说只能证明他家的技术只能做到0.4mm以上,难道汽车线薄壁0.4mm以下的都是假的了?
yield point - 屈服点;击穿点 (0) 投诉
P:2026-05-22 15:47:13
LMDPE - Linear medium-density polyethylene 线性中密聚乙烯 (0) 投诉
P:2026-05-22 17:28:00
材料不给力
rolling torque - 轧制力矩 (0) 投诉
P:2026-05-23 07:55:35
predrawn wire - 预拉线材 (0) 投诉
P:2026-05-23 11:00:46
只能说你们胶料厂技术不过硬,加点耐寒改性剂成本多不了多少的,一公斤顶天也就多个五毛以内。
thermocured silicone - 热固化硅树脂 (0) 投诉
P:2026-05-25 08:35:25
换家料
virtual channel - 虚通路 (0) 投诉
P:2026-05-25 09:22:26
低温性能:线缆外径12mm以内是低温卷绕,超过12mm的做低温拉升;你的供应商给你的回复有一定影响因素,但不是主要因素。所以还是材料本身配方的问题,当然你的确保你的低温箱和试验装置没有问题。
single-layer strand - 单层绞线 (0) 投诉
P:2026-05-25 10:11:13
料在这个低温下变的太脆了
tap - 塞子;分接头,抽头,中间抽头 (0) 投诉
P:2026-05-25 10:30:19
也许是胶料厂太厉害了!0.38就合格,0.40就不合格,这个技术在控制余量上绝对厉害
solid insulation - 实心绝缘,实体绝缘 (0) 投诉
P:2026-05-25 10:31:43
供应商回避材料性能问题用AI的答案来敷衍搪塞,看来还是要委托第三方做一下材料-40℃低温试验
traverse travel - 排线行程,排线距离 (0) 投诉
P:2026-05-25 10:54:48
这个厂商就是扯淡
self-neutralizing radial strander - 自平衡径向绞制机(光纤绞缆用) (0) 投诉
P:2026-05-25 14:33:25
来一句上AI查询,反手就是告诉采购这家材料商别用了
wiredrawing emulsion - 拉线乳浊液 (0) 投诉
P:2026-05-27 08:10:55
扯淡。我们用过PVC耐低温-40的。前期几批次都是合格的。后续一批次出现不合格,怎么调试都不行,后来厂家承认因原料价格问题调整配方了。。。。反正我是不相信厚度因素。。。
CEE - International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment国际电气设备鉴定规程委员会 (0) 投诉
P:2026-05-30 14:36:45
买的便宜料子吧,你开到0.4你在试试
identify - 识别,标识,标志,标记 (0) 投诉
16
