首页 > 汽车线缆
[充电桩缆] 充电桩电缆长期弯折出现护套开裂,有没有更好的材料推荐?
P:2026-05-22 08:47:31
悬赏贴
总赏金50金币,剩余0金币
twisted cord - 绞合软线,双绞软线 (0) 投诉
P:2026-05-22 09:20:32
是TPE护套还是TPU护套的,TPE护套是会开裂的
    3506677470 在 2026-05-22 09:23:35 奖励 10 赏金
equipment - 设备,装备,装置 (0) 投诉
P:2026-05-22 09:22:53
高性能 TPU(热塑性聚氨酯,PUR)护套材料
这是目前高端充电桩电缆的首选材料,尤其适合频繁弯折、拖拽的枪线场景。
fully waterblocked sheath constant - 全防水护套结构 (1) 投诉
P:2026-05-22 09:23:28
Eleco:
原来是这样,感谢
flexible disk - 软盘 (0) 投诉
P:2026-05-22 09:30:53
匿名:
感谢
central strength-member optical cable - 中心加强构件式光缆 (0) 投诉
P:2026-05-22 10:08:31
想要便宜点可以用tpe加pvc的复合材料
plastic film tape - 塑料薄膜带 (0) 投诉
P:2026-05-22 10:15:52
便宜的寿命也灰差的
corrugated concentric conductor - 皱纹同心导体,皱纹同轴导体 (0) 投诉
P:2026-05-22 10:38:57
单纯的TPE材料耐磨和抗撕裂不怎么好。手搓都可以搓出皮屑;稍微有点机械损伤(碰撞,高温),再经过弯曲,会沿着损伤点裂口子,横向纵向都有,给人的感觉就像强度不怎么样。在TPE基材里加部分PVC的复合弹性体可以有效提高强度,弹性和弯曲也在
TSO - 结构同 TS,但採用鸟坡林外被,使用电压 125V,温度 60℃。 (0) 投诉
P:2026-05-22 11:33:34
creep distance - 爬电距离 (0) 投诉
P:2026-05-22 13:20:07
TPE常见的为改性PVC,TPU不开裂,但价格比较高
eccentricity measurement - 偏心率测量 (0) 投诉
P:2026-05-23 07:56:33
diode cable - 二极管用电缆 (0) 投诉
P:2026-05-23 09:39:42
TPU
PDS - premises distribution system室内配线系统,建筑物布线系统 (0) 投诉
P:2026-05-25 15:59:52
TPE也不至于弯曲开裂吧   只能说你家选的TPE质量不行阿
cross-modulation - 交叉调制,交扰调制 (0) 投诉
P:2026-05-27 12:04:43
用挤压式模具开,成品护套要粘连住无纺布带。
high temperature cable - 高温电缆 (0) 投诉
P:2026-05-29 08:48:43
    3506677470 在 2026-05-29 08:49:18 奖励 40 赏金
OCSDS - optimization for conductor-spacer damper system导线间隔棒系统最优化程序 (0) 投诉
19
