[问题求助] PVC电缆颗粒横切面有气泡对挤出电线有影响吗?
P:2008-06-19 20:20:00
我们最近生产的电缆料截面有气泡但是还没有找到原因,请问有经历过这种现象的同学解释一下,这种颗粒能正常使用吗
tensile properties - 抗拉特性 (0) 投诉
P:2008-06-19 20:41:27
影响很大。会导致电线里也有气孔、发泡,拉成的线发白,严重的会导到拉伸性能下降,老化性能变差,耐低温性能下降。如果你们自己不做线的话,就用挤出机再走一遍,把气排了。如果自己做线,用烘箱在100℃左右烘1小时(最近梅雨季节,有气泡可能是水气大造成的),再做线试试。
wire accumulator - 储线器 (0) 投诉
P:2008-06-19 22:46:24
0通常是因為膠料受潮在押出時因水分揮發造成氣孔,一般會導致外觀、物理特性變差,尤其在最近濕氣重的情況下,膠料需特別注意烘乾
microwave cross-linking - 微波交联 (0) 投诉
P:2008-06-20 09:46:39
护套表面有气孔,并多于断面内部出现的气孔,,料是烘干的,是PVC料中的水份含量过大,烘干的不好,造成的吗
NBS - New British Standard英国新标准线规 (0) 投诉
P:2008-06-20 17:04:02
,烘干有用吗?是不是生产工艺的执行出现了偏差
paper insulated core - 纸绝缘线芯 (0) 投诉
P:2008-06-20 17:44:10
加消泡剂有用吗
height of machinery center - 机架中心高度(轧机的) (0) 投诉
P:2008-06-20 18:27:41
我造了两遍怎么还是不能消除气泡啊
coil lashing - 线圈端部绑扎 (0) 投诉
P:2008-06-20 19:56:21
水份太重,押出的时候各段温度设低一点!
mechanical residual stress - 机械残余应力 (0) 投诉
P:2008-07-26 17:49:33
烘干一下,70度,1小时
EEA - European economic area欧洲经济区 (0) 投诉
P:2008-07-30 15:29:05
对线缆挤出有影响,一般PVC电缆料容易出现问题,特别是梅雨季节,方法大家已提供,就是70-80度下(以不结块为宜)烘干约1小时后立即使用,如冷却下来后,仍不会有效果的,切记。
解决办法根本是要解决电缆料本身存在的切面气孔问题,这与加工工艺有关,目前采用双阶式同向双螺杆造粒机组大都会出现类似问题,有多有少而已,主要与配方有关,注意润滑系统配合适当,可减少气孔问题。而采用开炼式加工或水拉条式挤出则此现象明显减少或要除的,还有是采用特殊的加工设备,有意可联系本人QQ719109806
upward casting facility - 上引法浇铸设备 (0) 投诉
