[挤塑工序] 无卤低烟护套挤出总是表面麻面、出胶不稳,快被客户催疯了!
P:2026-05-14 08:59:58
最近换了一批无卤低烟护套料,挤出的时候螺杆经常打滑,线速一快就出胶不稳,护套表面还总是有麻点和气孔。
调了温度、换了螺杆组合都没用,有没有老师傅能分享下经验?是配方问题还是挤出工艺的锅?
PGF - pipe type gas filled钢管充气 (0) 投诉
P:2026-05-14 09:13:17
联系料厂吧,咨询下工艺参数
cold welding machine - 冷焊机 (1) 投诉
P:2026-05-14 09:21:09
螺杆打滑,说明进料段温度控制不住,没推力。联系料厂,看看温度阶梯设置合理不,如果没有螺杆冷却,这个料就不适合于你们生产。
computer system monitor - 计算机系统监控器 (1) 投诉
P:2026-05-14 09:36:45
温控出了问题,低速生产行不行,材料与设备不匹配,如果开其他低烟无卤没问题,就和原材料沟通下
overcurrent - 过电流,过载电流 (1) 投诉
P:2026-05-14 09:52:18
psy:
联系料厂吧,咨询下工艺参数
small-size cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2026-05-14 09:53:15
gwmtians:
low frequency signal transmission - 低频信号传输 (0) 投诉
P:2026-05-14 09:53:30
zhangyuhang564851702:
multi-chamber quench furnace - 多室淬火炉 (0) 投诉
P:2026-05-14 10:11:10
别光调自己的工艺,先找料厂要他们的推荐温度阶梯,很多时候是你们的温度曲线和料的特性完全不匹配。
lay changing gear - 节距变换齿轮 (0) 投诉
P:2026-05-14 10:11:23
我之前踩过这个大坑,最后就是靠调整进料段温度 + 加了螺杆风冷解决的。
STC furnace - 短时间循环退火炉 (0) 投诉
P:2026-05-14 10:51:25
路过
studio cable - 播音室电缆,传音电缆 (0) 投诉
P:2026-05-14 11:10:30
我们也遇到同样的问题,螺杆压缩比1:1.6,刚开始厂家(ATP)说我们蜂巢板要换中空的(就是中间一个大孔,没有常规的小孔),厂家还排了技术人员现场调试,但我们把机头打开,蜂巢板拿掉后排胶都排不出来。后面温度各种调试,第一段调到100度还是不行,最后只能换了一个厂家的料就可以了。厂家说他们这款料在其他客户那里没有不出料和出料不稳定的情况,所有现在都没有搞清楚具体原因。
curing - 熟化,硫化;交联;硬化,硬化树脂 (0) 投诉
P:2026-05-14 11:37:28
之前用的材料没有问题  换了新材料才出现的  说明机器本身问题不大  可以咨询材料厂家  主要是工艺温度  特别是进料口的温度  如调试以后 还不行,就需要材料厂家 调节熔融指数  根据具体生产情况 进行调节。
electrostatic shield - 静电屏蔽 (0) 投诉
P:2026-05-14 11:43:57
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
P:2026-05-14 12:48:15
2个问题,1是进料口温度不要太高,建议120--130就行;2是材料配方上需要调整;只要炮筒正常基本就这两个原因
high speed dereeler - 高速放线装置 (1) 投诉
P:2026-05-14 13:27:20
gafen2012:
好的,太感谢了
payoff pack - 筒式放线装置,放线筒 (0) 投诉
22
