[供应信息] 覆冰+大风=舞动高发:输电导线舞动在线监测装置,在“恶劣工况”下守护线路安全
P:2026-05-13 14:07:17
强风呼啸,覆冰覆裹,高压导线的“随风摇摆”,从来不是无害的自然景象,而是威胁电网安全的“致命隐患”。冬季或强风季节,导线在风力与覆冰的共同作用下,会产生低频率、大振幅的舞动现象——一次完整摆动幅度可达数米甚至十几米,如同无形的巨手猛烈撕扯导线,极易引发相间闪络、金具绝缘子损坏、螺栓松动,严重时直接导致倒塔断线,造成大面积停电,给社会生产和人民生活带来难以估量的损失。
我国是全球舞动灾害最严重的国家之一,随着极端天气频发,强风、暴雪等灾害性天气常态化,电网防舞压力日益严峻。传统防舞手段早已难以适配防控需求:人工巡视耗时费力,无法捕捉舞动过程的动态数据,等发现隐患时往往已造成不可逆损伤;单纯视频监控只能“看得见”,却无法量化舞动幅值与频率,难以精准研判风险等级,“看不见、测不准、来不及”成为行业亟待破解的痛点。
深耕电力监测领域多年,深圳市特力康科技有限公司精准洞察行业需求,重磅推出TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置,以数字化、智能化技术,为输电线路装上“舞动捕手”,让每一次导线摆动都尽在掌握,彻底破解防舞难题。
作为新一代智能监测解决方案,TLKS-PMG-WD集成高精度MEMS惯性传感器、微气象传感器及高清视频单元,小巧轻便可直接安装在输电导线上,实现“贴身监测、精准捕捉”。装置依托4G全网通无线传输技术,将采集到的导线三维位移、加速度、扭角等关键数据,实时汇聚至云端分析中心,结合MATLAB算法精准还原舞动轨迹,同步上传微气象数据与现场视频,无论高山峡谷的复杂地形,还是平原开阔地带的强风天气,都能提供全天候、多维度的安全支撑,真正实现“舞动可监测、数据可量化、风险可预判”。
精准感知,是防舞预警的核心底气。装置搭载三轴加速度传感器与陀螺仪,采样点数超400点,综合误差小于10%,可精准捕捉幅值0-10m、频率0.1-5Hz的舞动特征,搭配四元数姿态解算算法,后台可直观呈现导线实时舞动轨迹与椭圆李萨如图形,让运维人员清晰掌握舞动强度与变化趋势。同时,集成微气象传感器,实时采集风速、风向、温度等环境参数,构建“风况-舞动”联动模型,自动区分正常摆动与危险舞动,实现前瞻性风险研判,从源头规避灾害发生。
可视化赋能,让现场状态“零距离”可达。装置支持1080P高清视频实时回传,结合图像识别技术,运维人员在监控中心即可直观查看导线舞动实况,视频数据与传感器数据相互印证,彻底解决“传感器报警但不知现场严重程度”的痛点,实现“数据+画面”双重确认,精准把控处置时机。
智能预警与稳定运行,构筑全流程防护屏障。系统支持多级阈值设定,一旦舞动幅值或频率超出安全范围,30秒内即可触发预警,通过Web端、手机APP、微信客户端多渠道推送预警信息,附带可视化曲线与现场抓拍图像,实现“秒级响应、极速处置”。供电方面采用“风光互补+高能蓄电池”方案,搭载MPPT最大功率点跟踪技术,光电转换效率提升20%以上,即便连续阴雨天也能稳定运行;IP65级防护外壳,抗电磁干扰,可在-40℃低温、100%湿度环境下持续工作,适配各类严苛野外工况。
实战验证彰显硬核实力,该装置已广泛应用于各类易发生舞动灾害的输电区段:大风口、强风区等微气象区,跨江跨河跨山谷等大跨越区段,导线型号特殊的差异化设计区,以及曾发生舞动事故的重点线路。正如国网兰州供电公司在330千伏熙百线大档距安装该类装置后,实现了舞动数据实时监测与精准预警,有效提升了线路安全运行水平,减少了设备停电次数与运维成本。
电网数字化转型浪潮下,防舞工作正从“被动应对”向“主动防御”转变。TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置,以精准化、智能化、实时化的技术优势,重新定义输电线路防舞模式,不仅是一套监测设备,更是保障电网稳定、减少停电损失、提升运维效率的战略投资。
telematics - 电报、数据、图像文字通信,信息技术 (0) 投诉
