[供应信息] 告别登塔测量弧垂:输电线路弧垂远程监控系统,让运检人员“足不出户”掌握全线弛度状态
P:2026-05-13 13:53:37
迎峰度夏关键期,高温炙烤、负荷激增、极端天气频发,输电线路面临严峻考验。导线弧垂作为电网安全的 “晴雨表”,其细微波动皆藏重大隐患。数据显示,因弧垂异常引发的线路故障占比超 15%,对地距离不足引发放电、张力超限导致断线倒塔等事故,严重威胁电网稳定与供电安全。传统人工巡检周期长、盲区多,难以捕捉弧垂瞬时变化,特力康科技TLKS-PMG-HC 输电线路导线弧垂在线监测装置应运而生,以全天候高精度智能监测,为电网装上 “安全标尺”。
弧垂隐患,藏于四季。夏季高温重载,导线受热伸长,弧垂显著增大,跨高铁、高速及居民区线路易出现对地安全距离不足,引发闪络放电;冬季严寒或覆冰时,导线收缩张力骤升,叠加覆冰重量,断线倒塔风险陡增;春秋大风天气,风振导致弧垂剧烈波动,加剧线路疲劳损耗。传统人工巡检依赖人力登塔、目视估算,山区、跨河等复杂区域难以抵达,且无法实现 24 小时实时监测,往往隐患已现才被发现,错失处置良机。
精准感知,破解监测难题。TLKS-PMG-HC 创新采用激光雷达 + 高精度倾角传感器双模协同监测技术,构建无死角感知网络。激光雷达实时测量导线对地最小垂直距离,0-200 米量程覆盖大档距场景,精度达 ±5cm,厘米级捕捉弧垂细微变化;倾角传感器精准采集线夹出口导线切向倾角,精度 ±0.03°,结合多维数据智能演算弧垂与张力状态,双重保障数据精准度。装置内置 AI 边缘计算模块,自动过滤鸟类停留、短时微风等干扰数据,杜绝误报;一旦数据超限,立即触发短信、APP 推送、平台弹窗三级预警,秒级响应,为运维争取黄金处置时间。
硬核性能,适配野外严苛环境。装置采用太阳能 + 高能锂电池低功耗供电方案,白天蓄能、夜晚续航,连续阴雨天待机超 30 天,适配深山荒野无电场景。工业级 IP66 防护外壳,耐受 - 40℃至 70℃极端温度,防尘防水抗腐蚀,无惧烈日暴晒、暴雨冲刷、冰雪侵袭,长期户外运行稳定可靠。通信支持 4G 全网通,加密传输数据,无缝接入国家电网、南方电网 PMS 系统;运维人员可通过 PC 大屏、手机 APP 远程查看实时数据、历史曲线,支持远程参数配置与设备调试,无需频繁登塔作业。
广泛适配,全场景筑牢安全屏障。装置设计轻巧,支持单人高空作业快速安装,适配多类关键场景:“三跨” 线路严控对地安全距离;大档距、跨河峡谷等人工测量难题区域;夏季高温重载主干线路;强风、覆冰易舞动区域。从江南高温线路到西北高寒杆塔,从山区大跨越到城市核心通道,TLKS-PMG-HC 已在全国多地电网落地应用,成为运维标配。
价值凸显,驱动运维模式革新。部署装置后,电网运维从 “人工月度巡检” 升级为 “实时在线监测”,故障发现时间从 24 小时缩短至 5 分钟内,运维效率提升 80% 以上;弧垂异常跳闸事故率降低约 67%,有效避免停电造成的巨额经济损失;大幅减少高危登塔作业,保障一线人员安全。
导线弧垂无小事,科技赋能护平安。TLKS-PMG-HC 输电线路导线弧垂在线监测装置,以双模精准监测、智能预警、极端环境适配的核心优势,为电网构筑全天候、高精度的智能防线。选择 TLKS-PMG-HC,就是选择以科技力量守住弧垂安全红线,护航电网迎峰度夏稳定运行,捍卫万家灯火持续明亮!
laser inspection technology - 激光检测技术 (0) 投诉
