[供应信息] 重要输电线路覆冰强风观测系统,为冬季输电安全装上“双预警眼睛”
P:2026-05-13 11:33:24
寒冬凛冽,雨雪纷飞,输电线路覆冰始终是威胁电网安全的 “头号天敌”。作为支撑国民经济的能源 “生命线”,输电线路一旦遭遇严重覆冰,极易引发导线断裂、铁塔倒塌,甚至造成大面积停电。2008 年那场席卷全国的特大冰雪灾害,导致多省电网瘫痪、损失惨重,至今仍是电网运维领域的深刻警示。近年来,极端低温天气频发,高海拔、微地形区域覆冰风险加剧,传统人工巡检难以及时察觉隐患,电网防冰抗冰形势愈发严峻。
面对变幻莫测的冰雪考验,电网运维亟需从 “被动抢修” 转向 “主动预警”。深圳市特力康科技有限公司深耕电力监测领域多年,凭借成熟的技术积淀与丰富的实战经验,重磅推出TLKS-PMG-FB100 输电线路覆冰在线监测装置,以科技为刃,为 10kV-1000kV 高压输电线路装上 24 小时不下岗的 “智能哨兵”,让覆冰隐患无所遁形。
精准感知是防冰预警的核心。TLKS-PMG-FB100 创新采用拉力传感 + 微气象监测 + 高清视频图像三位一体监测架构,多维联动、精准研判,彻底告别 “靠经验、凭肉眼” 的传统模式。装置搭载定制化拉力传感器,量程覆盖 7t 至 55t,可实时捕捉绝缘子串因覆冰产生的载荷变化,精准换算导线等值覆冰厚度;双轴角度传感器(≥±60°)耐低温、抗干扰,同步监测杆塔倾斜状态,防范覆冰不均引发的塔材形变;超声波微气象单元同步采集环境温度、湿度、风速、风向等六类关键参数,构建覆冰形成的 “环境画像”;30 倍光学变焦高清摄像头,远程即可清晰查看导线覆冰实况,夜间、雨雪天气也能稳定成像。所有数据通过 GPRS/WiFi/OPGW 光纤实时上传监控中心,系统智能分析剔除干扰数据,确保监测精度,一旦覆冰厚度超标,立即触发多级预警,将风险处置时间压缩至 15 分钟内。
极端环境下的稳定运行,是装置的硬核实力。TLKS-PMG-FB100 专为野外严苛工况量身打造,普通型可在 - 25℃至 + 45℃环境稳定工作,低温型适配 - 40℃极寒场景,完美覆盖东北高寒、西北冰雪、南方冻雨等各类恶劣区域。供电采用高效太阳能板 + 大容量低温蓄电池组合,低功耗设计让待机时长超 30 天,连续阴雨天也能不间断值守,无需外接电源,适配深山荒野无电环境。IP66 防护等级防尘防水耐腐蚀,抗风耐震,无惧暴雪侵袭、盐雾腐蚀,长期户外运行稳定可靠。同时,装置具备自检测与故障自愈能力,可自动识别并修复运行故障,保障监测工作连续不中断。
智能联动赋能电网数字化运维。TLKS-PMG-FB100 并非单一监测设备,更是电网智能运维体系的关键节点。装置支持接入省局 / 市局 PMS 系统,实现数据互联互通、共享共用;集成安全芯片,加密传输监测数据,筑牢信息安全防线。运维人员可通过 PC 客户端、手机 APP 双端登录,随时随地查看覆冰实时数据、历史趋势曲线,支持远程参数配置、设备升级与故障复位,无需频繁上塔作业,大幅降低人力成本与安全风险。这种 “在线监测 + 智能分析 + 快速响应” 的闭环管理模式,完美契合 “机巡主导、智能预警” 的现代化防冰体系需求。
实战验证,品质铸就口碑。目前,TLKS-PMG-FB100 已在全国多地电网广泛部署,从新疆高寒山区 750 千伏超高压线路,到广西、贵州、云南等南方微地形覆冰重灾区,都能看到它的身影。新疆电网应用该装置后,填补了超高压线路智能化防冰监测空白;南方电网部署后,每年减少人工特巡百余次,覆冰预警准确率达 98% 以上,多次提前预警重大覆冰隐患,避免倒塔断线事故发生,为电网挽回巨额经济损失。
冰雪无情人有情,科技筑防护光明。TLKS-PMG-FB100 输电线路覆冰在线监测装置,以高精度感知、极端环境适配、智能化运维的核心优势,让覆冰从 “看不见的风险” 变为 “可量化的数据”,让运维人员从 “顶风冒雪” 的艰难巡检中解放出来。选择 TLKS-PMG-FB100,就是选择为输电线路构筑一道坚实的 “科技防冰屏障”,以硬核科技守护电网安全稳定运行,捍卫万家灯火的温暖与安宁!
thermal resistivity - 热阻系数 (0) 投诉
