[实验仪器] 工业机器人线缆弯曲试验机
P:2026-05-13 08:58:30
BG5665工业机器人线缆弯曲试验机
产品介绍:
用于测试工业机器人专用电缆的机械寿命,完成弯曲试验。触摸屏设定试验参数并控制整个试验进程,摆杆上的夹具夹持试样上端,下端顺次穿过弯折圆棒和防摆杆之间,垂钓砝码,操作简便。仪器具有断线停机同时保持记录试验次数的功能,单根电缆各线芯间串联,留出两个线端用于断线检测。
标准:
b) CRIA 0003-2016 第二部分,3.10.2
技术参数:
u 试验速率:0-60次/分(标准要求60次/分钟)
u 工位:5组
u 试样连接:芯线间串联,即每组为两个接线柱;
u 试验方式:上端固定、下端吊配重,样品经过曲率滚筒进行弯折;
u 试样直径:Ф0.5~Ф20mm
u 弯折点曲率滚动轴:Ф6.5~Ф100可选(共11套,6.5mm, 8.5mm,12mm,16.5mm, 23mm,33mm,50mm,100mm)
u 弯折角度:0~±120°数字设定★
u 样品固定点与弯折点的距离:50-250mm可调节
u 样品弯折点至砝码挂重点高度:150-500mm可调
u 荷重砝码:2000g 组合砝码 5套
u 安全防护:整体式箱体
u 设备尺寸: ★ 1.5*0.9*1.6米左右
u 计数器:0~99999999 次,可设定;
u 弯折方式:芯棒固定不动,由夹具牵引试样弯折;
u 信号监测电压: ≤DC24V;
u 7寸彩色触摸屏+plc控制
u 伺服电机运行稳定,寿命长(同时启动同时停止)
u 电源:AC 220V 50/60Hz 10AG功率:1KW
kraft insulating paper - 绝缘用牛皮纸,电缆纸,电工纸 (0) 投诉
