首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 铂金硫化硅胶易起气泡怎么解
P:2026-05-12 11:42:50
铂金硫化硅胶易起气泡怎么解,有时试产没有问题,生产有问题,有气泡,有时生产这批问题,下批生产有问题。
plastic-made communication cable - 塑料通信电缆 (0) 投诉
P:2026-05-12 14:17:31
原胶翻练手法,硫化剂色母添加比例,微电13813951299
Kentucky Early Warning system - (美国)肯塔基远程警戒系统(光纤通信系统) (0) 投诉
P:2026-05-12 16:45:28
extruded foam insulation - 挤出泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2026-05-13 07:52:46
centricity and roundness control system - 中心及圆度控制系统 (0) 投诉
P:2026-05-13 08:10:40
大概是原材料没混炼好
controlled atmosphere furnace - 可控大气退火炉 (0) 投诉
P:2026-05-13 08:19:45
导体看下有没有容易吸湿的材料,比如芳纶等,很容易造成挤出硅胶时出现气泡。
T.O.C. - television operating center电视中心 (0) 投诉
P:2026-05-13 09:08:21
LD - laser diode激光二极管,镭射二极管 (0) 投诉
P:2026-05-13 15:50:31
这个主要与温度和开机速度有关,应该是硅橡胶挤出普遍存在的问题,特别是小外径及挤出厚度很薄的情况下特别严重
IrDA - Infrared Data Association红外线数据协会(计算机远程通信软硬件产品供应商的行业协会) (0) 投诉
P:2026-05-13 16:57:35
速度温度
British Standard institution - 英国标准协会 (0) 投诉
P:2026-05-14 16:54:21
看样子是整个硫化温度和线材硫化时长不匹配导致的气泡,应该硫化温度降低加长,最有效的办法是先找到气泡从哪一段开始的,然后调整硫化温度,根据线材硫化情况调整硫化剂和原胶抑制剂的比例,直到硫化充分(需要供应商协助分析),
input accumulator - 进线储线器 (1) 投诉
P:2026-05-14 22:57:08
温度吧
electrophoresis method - 电泳法,电泳涂漆法 (0) 投诉
P:2026-05-16 08:24:54
简单说是温度与速度的关系
ring-wire - 塞环线 (0) 投诉
P:2026-08-24 09:17:42
浪子燕青:
从以下几个方面去筛查;1,导体是否吸湿,挤出前使用预热器进行烤一下导体,2,材料在挤出前要重新炼一下胶,3,检查一下设备电线会不会挨着发热管?如果电线会挨着发热管的话肯定会气泡!
connection cord - 连接塞绳 (0) 投诉
