[供应信息] 接头测温精准,隐患提前清零|高压传输线路温度在线监测系统
P:2026-05-12 11:27:06
你有没有想过,一条看似平静的输电线路,内部可能正在经历一场高烧
线夹松动、导线接头氧化、过负荷运行……这些看不见的隐患,都会导致输电线路关键节点温度异常升高。当温度持续攀升时,导线强度下降,线夹熔蚀加剧,最终可能引发断线、倒塔等严重事故。
据统计,因线夹过热导致的线路故障,在输电线路事故中占有相当比例。而这些事故往往发生得悄无声息——运维人员每月一次的巡视,根本无法捕捉到温度骤升的瞬间。
更令人揪心的是,这类隐患具有极强的隐蔽性和突发性。一个紧固的螺栓可能因热胀冷缩逐渐松动,一个完好的接头可能因氧化层增厚电阻激增,而这些变化在巡检间隔期内,完全处于盲区状态。
现在,TLKS-PMG-TP输电线路线夹及导线温度在线监测装置来了——它如同一支时刻贴在线路上的体温计,实时监测每一处关键节点的温度变化,将发烧扼杀在萌芽状态。
TLKS-PMG-TP:精准测温,让隐患无处遁形
TLKS-PMG-TP输电线路线夹及导线温度在线监测装置,是深圳市特力康科技有限公司针对输电线路温度监测需求研发的智能在线监测设备。它采用接触式测温技术,直接贴合导线、线夹表面,实时采集温度数据,通过无线网络将数据传送至监控中心,实现对线路温度的远程、实时、在线监测。
一、精准测温:高精度传感器,直触热源核心
TLKS-PMG-TP直接接触导线或线夹表面,确保测温数据真实反映设备运行状态:
  • 测量范围:-40~+200℃(覆盖输电线路所有运行温度区间)
  • 测量精度:±0.5℃(高精度保障数据可靠性)
  • 直接接触:传感器紧贴被测物体表面,消除环境干扰
这一设计确保了无论是严寒冬季还是酷暑盛夏,无论是正常负荷还是过载运行,监测数据都能真实反映线路温度状态。
二、智能预警:温度异常立即响应
传统巡检模式下,运维人员往往在事故发生后才能发现问题。TLKS-PMG-TP彻底改变了这一被动局面:
  • 自定义报警阈值:根据线路设计标准和运行要求,自由设定温度上限
  • 多级报警机制:支持预警、报警两级阈值设置,提前发现潜在风险
  • 即时推送:当温度超标时,系统通过短信、APP、邮箱第一时间通知运维人员
  • 趋势分析:支持历史温度曲线查询,直观展示温度变化趋势
这意味着,当线夹开始异常升温时,运维人员可以立即获知,在事故扩大前完成处置。
三、无线传输:免布线安装,适应复杂环境
输电线路地处偏远,环境复杂,传统有线监测方案实施困难。TLKS-PMG-TP采用无线通讯技术,完美解决了这一难题:
  • 无线传感器:测温探头与数据采集单元无线连接,免去布线烦恼
  • 4G远程传输:监测数据通过4G网络实时上传至监控中心
  • 低功耗设计:待机功耗极低,延长设备续航时间
  • IP67防护等级:完全防尘,可短时浸水,适应户外恶劣环境
四、绿色供电:太阳能取电,全天候在线
户外环境取电困难,TLKS-PMG-TP采用太阳能+蓄电池的混合供电方案:
  • 太阳能板:单晶硅高效光伏板,充分利用日照资源
  • 磷酸铁锂电池:大容量储能,阴雨天可持续工作15天以上
  • 低功耗运行:优化功耗管理,延长设备使用寿命
这一设计确保设备即使在连续阴雨天气下也能稳定运行,真正做到全年无休在线监测。
被动抢修主动预防:让运维更智慧
在电力行业数字化转型的浪潮中,温度在线监测正从锦上添花变为不可或缺
以往,运维人员依靠手持红外测温仪进行定期巡检。这种方式存在明显局限:巡检周期长、覆盖范围有限、无法捕捉瞬态变化。而TLKS-PMG-TP的出现,将温度监测从间断性变为连续性,从人工变为智能
运维人员第一次能够:
  • 实时掌握每一基杆塔线夹的温度状态
  • 提前发现因螺栓松动、氧化腐蚀导致的温度异常
  • 精准定位故障点位置,快速响应处置
  • 数据驱动制定检修计划,从周期检修走向状态检修
结语:
线夹温度异常,是输电线路最隐蔽的杀手之一。它不会发出声响,不会冒烟起火,只在无声无息中累积破坏,直到某一天突然爆发。
TLKS-PMG-TP输电线路线夹及导线温度在线监测装置,用科技的力量将这一隐形威胁变为可视数据。它让每一处线夹都拥有了自己的体温计,让每一次异常升温都无处遁形。
star quad constant - 星绞结构,星形四线组结构 (0) 投诉
