首页 > 国外线缆
[问题求助] 如何控制USB3.0 两对STP intra pair skew
P:2008-06-19 19:06:05
各位大虾请教如何控制USB3.0 两对STP intra pair skew
EC - enamel-covered wire漆包线 (0) 投诉
P:2008-06-19 23:07:57
建议以下请靠量:
1: 发泡度必须控制相近,也就是2跟线的电容要一直,不要相差太大。
2:芯线同心度及芯线的OD。
3:2芯线之间的长度是否一样,控制好张力/
请先按你上的要求去要求。
patching cord - 调度塞绳,连接电缆 (0) 投诉
P:2008-06-20 19:03:42
谢谢.如果是这样.两根芯线的导体有差异.也易形成SKEW.
SYSCONCEN - system control center系统控制中心 (0) 投诉
P:2008-06-20 20:43:10
是的2导体之间的差异会导致阻抗波动及电容有差异。直接造成Intra Pair Skew Fail 请LZ在生产时特别小心。
glass fibre waveguide - 玻璃纤维波导管 (0) 投诉
