首页 > 电气装备用线缆
[扁平电缆] 橡套绝缘电缆表面扁平!
P:2008-06-19 18:56:30
最近我们生产70mm2绝缘线芯时,总发现线表面扁平,导致最薄点不到,一段一段的,一会好,一会差,压力也比较低9bar x 13m/min, 因为试过高压力,线芯容易氧化,所以降的压.
我们停机后检查过,在出机头3m左右就出现扁平,试想过压力太低,硫化不足后擦管引起的,将压力升到12bar x 8m/min后,有较大改善,但仍然有扁平,但压力高后会有氧化(前段时间试过的),不敢升高压力;
试过调整张力避免擦管,但提高张力和降低张力均试过,仍然存在扁平的情况.
以前同样生产70mm2绝缘,线很圆整,并无扁平的问题,但结构不一样,以前是19股绞合而成,如今是7股绞合而成,总根数不变,相对来说现在的结构更硬,线芯也不直,不知大家有何好的意见,帮我参考一下,谢谢了!
catalytic burning - 催化燃烧 (0) 投诉
