首页 > 标准共享
[国家标准] 2026年电缆标准最新发布集合(含2025年)
P:2026-05-07 09:17:27
GB/T 8815-2026 电线电缆用软聚氯乙烯塑料.pdf
GB/T 8834-2026 纤维绳索 有关物理和机械性能的测定.pdf
GB/T 13029.2-2026 船用电缆 同轴软电缆的选择和敷设.pdf
GB/T 13029.3-2026 船用电缆 通信电缆和射频电缆的选择和敷设.pdf
GB/T 13542.6-2026 电气绝缘用薄膜 第6部分 电气绝缘用聚酰亚胺薄膜.pdf
GB/T 13869-2026 用电安全导则.pdf
GB/T 15065-2026 电线电缆用聚乙烯塑料.pdf
GB/T 16172-2026 建筑材料热释放速率和产烟速率试验方法.pdf
GB/T 17389-2026 潜油电泵电缆生产制造检验及应用.pdf
GB/T 17737.110-2026 同轴通信电缆 第110部分 :电气试验方法 连续性试验.pdf
GB/T 17737.116-2026 同轴通信电缆 第1-116部分:电气试验方法 用时域反射(TDR)法 测量阻抗.pdf
GB/T 20004-2026 团体标准化 良好行为规范.pdf
GB/T 25085.5-2026 道路车辆 汽车电缆 第5部分:交流600V或直流900V和交流1000V或直流1500V单芯铜导体电缆的尺寸和要求.pdf
GB/T 25085.6- 2026 道路车辆 汽车电缆 第6部分:交流600V或直流900V和 交流1000V或直流1500V单芯铝 导体电缆的尺寸和要求.pdf
GB/T 25085.7-2026 道路车辆 汽车电缆 第7部分:交流30V或直流60V圆形、护套、屏蔽或非屏蔽、多芯或单芯铜导体电缆的尺寸和要求.pdf
GB/T 25085.8-2026 道路车辆 汽车电缆 第8部分:交流30V或直流60V圆形、护套、屏蔽或非屏蔽、多芯或单芯铝导体电缆的尺寸和要求.pdf
GB/T 25085.9-2026 道路车辆 汽车电缆 第9部分:交流600V或直流900V和交流1000V或直流1500V圆形、护套、屏蔽或非屏蔽、多芯或单芯铜导体电缆的尺寸和要求.pdf
GB/T 25085.10-2026 道路车辆 汽车电缆 第10部分:交流600V或直流900V和交流1000V或直流1500V圆形、护套、屏蔽或非屏蔽、多芯或单芯铝导体电缆的尺寸和要求.pdf
GB/T 28427-2026 电气化铁路电缆27.5kV单相交流电力电缆及附件.pdf
GB 29415-2026 耐火电缆槽盒.pdf
GB/T 35697-2026 架空输电线路在线监测装置通用技术规范.pdf
GB/T 47322-2026 建筑火灾升温条件下电缆耐火性能试验方法.pdf
GB 47372-2026 移动电源安全技术规范.pdf
IEC 60245-6-2026 Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V -Part 6: Arc welding electrode cables.pdf
IEC 60245-4-2026 Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V -Part 4: Cords and flexible cables.pdf
IEC 60245-8-2026 Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750V -Part 8: Cords for applications requiring high flexibility.pdf
IEC 60245-7-2026 Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750V -Part 7: Heat resistant ethylene-vinyl acetate rubber insulated cables.pdf
IEC 60245-3-2026 Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V -Part 3: Heat resistant silicone insulated cables.pdf
IEC 60245-1-2026 Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V -Part 1: General requirements.pdf
SAE J2840-2026 High Voltage Shielded and Jacketed Cable.pdf
ISO 9001-2026 质量管理体系要求(中英).pdf
ISO 14001-2026 Environmental management systems-Requirements with guidance for use.pdf
YD/T 7066-2026 通信电缆光缆用氟塑料.pdf
galvanic tinning plant - 镀锡设备 (0) 投诉
P:2026-05-07 09:23:18
2025年连接
GJB 774/2-2025 额定电压0.6/1kV交联聚烯烃绝缘低烟无卤低毒阻燃舰船用电力电缆相关详细规范.pdf
GJB 774/8-2025 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘低烟无卤低毒阻燃舰船用变频电缆相关详细规范.pdf
GJB 774/10-2025 额定电压300/500V交联聚乙烯绝缘低烟无卤低毒阻燃舰船用仪表电缆相关详细规范.pdf
GJB 774/11-2025 额定电压150/250V交联聚乙烯绝缘低烟无卤低毒阻燃舰船用通信电缆相关详细规范.pdf
GB 2894-2025安全色和安全标志.pdf
GB/T 2941-2025 橡胶 物理试验方法试样制备和调节通用程序.pdf
GB/T 3048.4-2025 电线电缆电性能试验方法 第4部分:导体电阻直流试验(无水印).pdf
GB/T 3048.8-2025 电线电缆电性能试验方法 第8部分:交流电压试验.pdf
GB/T 3048.11-2025 电线电缆电性能试验方法 第11部分:介质损耗角正切试验.pdf
GB/T 3048.12-2025 电线电缆电性能试验方法 第12部分:局部放电试验(高清).pdf
GB/T 3048.13-2025 电线电缆电性能试验方法 第13部分:冲击电压试验.pdf
GB 3608-2025 高处作业分级.pdf
GB/T 6109.1-2025 漆包圆绕组线 第1部分:一般要求.pdf
GB/T 6109.5-2025 漆包圆绕组线 第5部分:180级聚酯亚胺漆包铜圆线.pdf
GB/T 6109.11-2025 漆包圆绕组线 第11部分:155级聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线.pdf
GB/T 6109.17-2025 漆包圆绕组线 第17部分:180级自粘性直焊聚酯亚胺漆包铜圆线.pdf
GB/T 6109.22-2025 漆包圆绕组线 第22部分:240级芳族聚酰亚胺漆包铜圆线.pdf
GB/T 6109.23-2025 漆包圆绕组线 第23部分:180级直焊性聚氨酯漆包铜圆线.pdf
GB/T 13849-2025 1MHz及以下聚烯烃绝缘挡潮层聚烯烃护套通信电缆.pdf
GB/T 18015.2-2025 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第2部分:具有100MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆水平层布线电缆 分规范.pdf
GB/T 18015.3-2025 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第3部分:工作区布线电缆 分规范.pdf
GB/T 18015.4-2025 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第4部分:垂直布线电缆 分规范.pdf
GB/T 18015.5-2025 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第5部分:具有1000MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆 水平层布线电缆 分规范.pdf
GB/T 18015.6-2025 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第6部分:具有1000MHz及以下传输特性的对绞或星绞对称电缆工作区布线电缆 分规范.pdf
GB/T 18015.21-2025 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第21部分:水平层布线电缆 空白详细规范.pdf
GB/T 18015.31-2025 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第31部分:工作区布线电缆 空白详细规范.pdf
GB/T 18213-2025 低频电缆和电线无镀层和有镀层铜导体直流电阻计算导则.pdf
GB/T 20637-2025 船舶电气装置 船用和海上设施用电力、控制和仪表电缆一般结构和试验方法.pdf
GB/T 20841-2025 额定电压300/500V及以下生活设施加热和防结冰用加热电缆.pdf
GB/T 20965-2025 控制网络HBES技术规范 住宅和楼宇控制系统.pdf
GB/T 22577-2025 核电站用1E级电缆 通用要求.pdf
GB/T 25431.1-2025 橡胶塑料挤出机和挤出生产线 第1部分:挤出机的安全要求.pdf
GB/T 25431.2-2025 橡胶塑料挤出机和挤出生产线 第2部分:模面切粒机的安全要求.pdf
GB/T 25431.3-2025 橡胶塑料挤出机和挤出生产线 第3部分:牵引装置的安全要求.pdf
GB 26572-2025 Requirements for restricted use of hazardous substances in electricaland electronic products(EN).pdf
GB/T 26873-2025 火花试验机.pdf
GB/T 28429-2025 电气化铁路电缆1500V及以下直流牵引电力电缆及附件.pdf
GB/T 31840.1-2025 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆.pdf
GB/T 31840.2-2025 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆.pdf
GB/T 31840.3-2025 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆.pdf
GB/T 33594-2025 电动汽车充电用电缆(高清可复制版).pdf
GB/T 33596-2025 船舶电气装置 船用和海上设施中电力、控制、仪表及通信电缆的绝缘和护套材料.pdf
GB/T 36077-2025 精益六西格玛管理评价准则.pdf
GB/T 46180-2025 管内电缆导体(CICC)型超导磁体电气绝缘性能测试方法.pdf
GB/T 46382-2025 架空输电线路用导线试验方法.pdf
GB 46520-2025 建筑用绝热材料及制品燃烧性能安全技术规范.pdf
GB 50061-2010 66kV及以下架空电力线路设计标准(2025年版).pdf
FF - Furan formaldehyde 呋喃甲醛 (0) 投诉
P:2026-05-07 09:33:12
capstanless coiler - 无牵引轮成圈机 (0) 投诉
P:2026-05-07 13:31:05
large-crystal copper conductor - 大结晶铜导体 (0) 投诉
P:2026-05-08 17:29:46
telecom cable - 通信电缆,长途通信电缆 (0) 投诉
P:2026-05-11 10:05:32
CGF - Canon Grand Fair佳能大型博览会<主要展出高科技及电脑等先进产品> (0) 投诉
P:2026-05-12 14:29:26
optical fiber sensor - 光纤传感器 (0) 投诉
P:2026-05-18 14:11:57
disk insulated coaxial - 垫片绝缘同轴对 (0) 投诉
P:2026-05-20 08:14:11
学习啦
to apply spirally - 螺旋形绕包,螺旋 (0) 投诉
P:2026-07-09 19:32:36
feed-in mechanism - 供给机构,供料机构 (0) 投诉
P:2026-07-10 14:11:14
optical fibre penetrator - 光纤穿透器 (0) 投诉
P:2026-07-28 16:40:04
printhead - 印字头 (0) 投诉
P:2026-09-11 13:49:19
kind - 种类,品种 (0) 投诉
P:2026-09-11 13:49:22
insulator string - 绝缘子串,绝缘子链 (0) 投诉
P:2026-09-23 08:45:49
学习下
bar cropper - 线杆切头机 (0) 投诉
16
