首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 5类导体这几个规格,单丝用多少就够了?
P:2026-05-05 14:57:54
请问5类导体以下这几个规格,实际生产中单丝控制在多少就够了?电阻余量2%左右
1mm2      标称结构为32/0.20mm
1.5mm2   标称结构为30/0.25mm
2.5mm2   标称结构为49/0.25mm
4mm2      标称结构为56/0.30mm
6mm2      标称结构为84/0.30mm
double ring coiler - 双环成圈机 (0) 投诉
P:2026-05-05 15:41:32
通过理论计算就出来了,但要控制好各工序收放线张力不能太大
stacking crane - 码垛起重机 (0) 投诉
P:2026-05-05 19:25:22
每个厂的控制都不一样,主要看你们铜材拉丝退火后的单丝电阻率以及束丝机放线方式,第一种情况:单丝电阻率小,标准要求0.017241,而有些厂铜材加工水平比较高,单线能做到0.0169左右的,可以适当减小单线直径,比如32/0.20可以适当减小为32/0.195或32/0.193。除了客户有足方要求外,一律按3956导体电阻要求作为国标强制性判定依据,导体这块的设计余量关乎成本(题外话:别人32/0.193就能做到你32/0.20的电阻余量,为何不在铜材质量上下工夫呢?)。第二种情况:束丝机的主被动放线方式对单线拉伸的影响不同,如若采用主动放线方式的束线,各单线也可以适当降低直径,因为主动放线的张力一定是比被动放线的张力要稳定得多。
percise spectrochemical analysis - 精密光谱化学分析 (3) 投诉
P:2026-05-05 19:39:58
2%的电阻余量是束绞导体半成品状态的电阻余量还是电缆成品的电阻余量?如果是束绞半成品余量只有2%的话,我认为铜材的质量有点差了,比如1mm2的5类导体20℃直流电阻19.5Ω/km,2%的余量也就是实测19.1Ω/km,后续的工序再这么一拉伸……成品的电阻就很可能擦边了,目前我们32/0.193的5类导体半成品电阻18.3~18.5,至少5%的电阻余量,成品18.5~18.8
thermo-weld heat shrinkable sleeve - 热熔焊热收缩套管 (0) 投诉
P:2026-05-06 07:55:21
thermoplastic elastomer - 热塑弹性体 (0) 投诉
P:2026-05-06 07:57:24
descaler - 去鳞器, 去鳞机,除垢器; 除清机 (0) 投诉
P:2026-05-06 08:17:13
游客:
能举例展示一下吗,这个怎么计算,我不会
Boiler fireman - 锅炉工 (0) 投诉
P:2026-05-06 08:23:16
ltzk80054:
这种束丝的半成品,后续还容易被拉伸拉长吗?主要做RV或RVV。我现在观念里,只有实芯单丝会被拉长,绞线有一定的回弹,不太容易被拉长了,或许我的观念得更新了。
OFNP - nonconductive optical fiber plenum cable全介质天花板隔层光缆<不带电导体> (0) 投诉
P:2026-05-06 11:50:38
punch pad - 上垫板 (0) 投诉
P:2026-05-07 17:16:48
每个规格各减掉一根,不过在速丝的时候就不能断根数,再断一根电阻得不到保证
round wire armoring - 圆钢丝铠装 (0) 投诉
P:2026-05-09 11:39:32
材料、设备不同决定工艺参数不同
disk insulated coaxial - 垫片绝缘同轴对 (0) 投诉
