[问题求助] 如果没有AC耐压机,可以使用DC耐压机来替代么?
P:2026-04-28 11:41:18
ISO 19642-2 里的耐压测试1kV ac*30分钟,如果没有AC耐压机,可以使用DC耐压机来替代么?  DC使用1.5倍的电压值1.5kV dc*30分钟?
overcoating - 外涂层,保护涂层 (0) 投诉
P:2026-04-28 16:53:24
MBE - molecular beam epitaxy分子束外延 (0) 投诉
P:2026-08-21 16:52:24
如果手头没有AC耐压机,可以使用DC耐压机,但电压值需要提升至AC值的1.5倍
cut-through temperature - 软化击穿温度(漆包线);切通温度(塑料绝缘护套) (0) 投诉
