首页 > 线缆设计|参数计算
[程序软件] 基于JoyDrive Cable的军工电缆网设计自动化整体解决方案
P:2008-06-19 16:01:56
1 军工产品电缆网设计当前技术现状
AutoCAD和Pro/E是优秀的、图形方面的计算机辅助设计软件,但它不是优秀的、甚至是不太专业的型号电缆网设计辅助软件。
在我国军工行业型号电缆网设计中,当前常用的的辅助软件主要有AutoCAD、Pro/E等。这些软件都是优秀的图形方面的计算机辅助设计软件,它们在机械、土木、建筑、装潢、暖通、服装设计、轻工、纺织等领域获得了极大成功,大放异彩。然而,它们在电子电气设计领域的表现却差强人意,究其原因,是由于它们“只是基于图形、而非基于数据”的辅助设计软件,即只重图形,而无法处理隐藏在图形后面的各设计数据之间的信息及关系。只是由于型号研制单位很难购买到专业的电子电气辅助设计软件(包括电缆网辅助设计专业软件),才出现了“用大众化的计算机图形辅助设计工具(AutoCAD或Pro/E)辅助设计型号电缆网”的状况。
由于上述辅助设计软件在电气电气设计方面的天生缺陷,使得用它们设计出来的电缆网图纸及其他资料,仅仅停留在图形表示层面,而对于电缆网设计过程中最重要的数据信息(包括线缆导线表信息、元件目录信息等)则完全需要人工提取、计算和记录,对于急需的设计自动化、保持数据一致性等方面需求更是无能为力。型号电缆网设计经验及教训表明,采用AutoCAD或Pro/E进行电缆网设计,不仅人工工作量大、设计效率低、重复劳动多,而且容易出错,无法保证各设计阶段之间设计数据的一致性。
解决上述问题的唯一途径是:选用专业的电缆网设计软件设计电缆网。
     JoyDrive Cable就是这样一款优秀的、为我国军工行业量身定做的电缆网设计自动化专业软件。
2 JoyDrive Cable功能简介
      JoyDrive Cable(简称JDCable)是北京洛中科技有限公司专门为我国军工行业量身定制的电缆网设计自动化软件,也是我国第一个完全符合国内军工产品研制单位电缆网研制流程的、设计自动化程度最高的电缆网设计专业软件。
JoyDrive Cable既是电缆网设计建立、输入和编辑的软件平台,也是一个完整的军工产品电缆网设计自动化解决方案。它可以让您快速而方便地编辑电缆网电路图和元器件图等,让您在完成电缆网电路图等的设计后,自动产生电缆生产厂家所需的图纸和资料,大量节省您宝贵的时间和精力,同时也有效减少可能出现的人为差错。JoyDrive Cable充分吸收甚至"移植"了国外某些著名EDA软件和CAD软件的设计思想和功能,具有很强的整体性能和图形处理能力。
     JoyDrive Cable的主要功能包括:
  (1)电缆网电路图编辑功能;
  (2)元器件图编辑功能;
      (3)自动生成电缆网接线图、导线表和明细表功能;
       (4)自动计算电缆束图中各电连接器之间的长度,将此长度信息反向注释到电缆网电路图中,并直接体现到电缆网导线表“长度”数据项中。
         图1  JoyDrive Cable软件框架
与国内外其他电缆网设计软件相比,JoyDrive Cable拥有以下具有竞争力的特点和功能:
 (1)是基于数据的、专业的电缆网设计自动化软件;
(2)完全符合我国军工产品研制流程和规范,是为之量身定做的软件产品;
(3)提供了强大而灵活的电缆网电路图输入和编辑功能;
(4)提供了许多符合我国军工产品研制流程的、并能节省大量人工劳动的自动化功能,如有自动生成电缆网导线表、接线图和明细表的功能、自动计算并反向注释线缆长度信息功能等。
      JoyDrive Cable的开发成功,彻底结束了以往型号电缆网设计过程中,需要投入大量精力,手工编写电缆网导线表和明细表、手工绘制电缆网接线图、手工校对各设计数据正确性和一致性的历史,大大提高了型号电缆网设计效率,减少了人为差错,是一款真正意义上的电缆网设计自动化专业软件。
3 电缆网电路图设计
      JoyDrive Cable提供了强大灵活的电缆网电路图编辑功能,它是电缆网电路图、电缆束图的设计平台。该平台不仅绘图功能灵活、操作方便,更重要的是,它充分体现了JoyDrive Cable基于“数据”(而非简单地基于图形)的设计思想,实现了设计自动化,并可保证了各设计阶段数据之间的严格一致性。
     此功能模块技术特点如下:
l          元器件(电连接器针、孔符号图等)库为树形层次结构,方便用户调用;
l          提供了丰富的图形面板工具,如直线、长方形、圆、椭圆等;
l          提供了丰富的局部放大、全图放大和缩小、图面整体移动、无限级回退等功能;
l          在电路图编辑窗口中可以方便地设置图形属性和元器件属性;
l          实时生成电缆网导线表和明细表;
l          提供图形与导线表、明细表之间交叉参考和定位的功能。
l         提供与常用CAD软件(如AutoCAD)图形格式的转换功能。
        图2  JoyDrive Cable电缆网电路图编辑界面
        图3  JoyDrive Cable元器件调用界面
4 元器件符号图形编辑
      JoyDrive Cable除了提供常用的电连接器接点图、电连接器针孔等符号库外,还允许用户根据需要定制自己的元器件符号。
    元器件符号图形编辑界面与电缆网电路图编辑界面类似,符号库也采用树形层次结构进行管理,也提供了类似的、灵活多样的图形绘制工具集。
        (a)电连接器孔符号
        (b)电连接器接点图
        图4  JoyDrive Cable元器件符号图形编辑界面
5 自动生成电缆网导线表、明细表和接线图
    这是JoyDrive Cable所独有的功能之一,是北京洛中科技公司深入研究了我国军工产品的研制过程后,完全根据电缆网实际设计流程而量身定做的。
目前大多数研制单位在设计电缆网时,均采用AutoCAD或Pro/E来绘制电缆网电路图和接线图,而编写电缆网导线表和明细表、绘制电缆网接线图等工作均是由手工完成(一般来说,这些工作需要至少3个人同时手工核对,以保证设计数据的正确性),这种设计流程和方式工作效率很低,而且容易出错,究其原因是由于受到辅助设计工具功能上的限制——AutoCAD或Pro/E均是基于图形的设计软件,而不是基于“数据”的设计软件,因而无法提供自动生成电缆网导线表、接线图和明细表的功能,而这个功能对于电缆网设计人员来说,必不可少!!
      JoyDrive Cable作为专业的电缆网设计自动化工具软件,已经彻底解决了这个问题。设计人员在利用JoyDrive Cable完成电缆网电路图的设计后,由软件自动生成电缆网导线表、接线图和明细表。这样,设计人员只需将精力集中在电缆网电路图的设计上,大大提高了设计效率,也保证了产品设计数据的正确性。
        图5  自动生成电缆网导线表、接线图和明细表
6 自动计算线缆长度并反向注释
    此功能也是JoyDrive Cable所独有。自动计算机线缆长度,并将信息全部自动反向注释到相应导线的“长度”属性项中,节省工作量,并且可以保证数据的准确性。
在电缆网设计过程中,设计人员需要根据电缆束图中标记的各段线缆束,计算电缆束图中各电连接器之间的长度,并将此信息反映到电缆网导线表的导线“长度”一栏中。如果采用AutoCAD或Pro/E设计电缆网,则该项工作需要对各导线逐根人工计算,手工填入导线表中。此工作由于涉及电缆束中的所有导线,虽然计算简单,但数量大,工作量大,且容易出错。解决此问题的关键是将此过程自动化。
    JoyDrive Cable提供了自动计算线缆长度,并将此信息反向注释到电缆网电路图中各对应导线“长度”属性中。当导出电缆网电路图网表时,其网表中“长度”数据项一栏会自动填上了准确的线缆长度值,完全实现了自动化处理。
7 与其他软件的接口
      JoyDrive Cable是北京洛中科技有限公司具有完全自主知识产权的软件产品。由于本软件属于原创产品,并非基于其他软件进行二次开发而成,因此具有天然的与其他软件的接口能力。
    本软件目前提供通过数据库表、文本文件、Word文件、Excel文件、DXF格式文件与其他软件进行接口。特别支持与AutoCAD、Pro/E软件的接口。如果用户有其他特殊接口要求,我公司可以根据需求,开发专门的软件接口模块,实现软件接口。
8 操作系统支持
    Windows 2000以及Windows XP Professional。
如果有需要请加我QQ:549388534
Deafena - 狄芬纳橡胶添加剂<俄罗斯研制的一种价格低、毒性小的电缆橡胶用稳定剂商品名> (0) 投诉
P:2008-11-09 19:16:28
真厉害
supply system - 供料系统,供电系统 (0) 投诉
P:2011-11-24 14:31:56
TU - time unit时间单位 (0) 投诉
