[USB] USB接点知识
P:2008-06-19 15:38:52
USB的接点一般都是红白绿黑,为什么红黑电源线会比白绿信号线所接的连接器要长,原因是当我们传输数据,如果白绿所接的为长脚的话,电源会比数据慢,会丢失数据,所以红黑电源线要接长脚。
wiring capacity - 布线电容 (0) 投诉
P:2008-06-26 19:37:36
分析得詳細
petroleum jelly filling equipment - 酸洗设备 (0) 投诉
P:2008-06-28 00:09:13
好样的
connection bellows - 连接盒,连接套管 (0) 投诉
P:2008-06-28 15:57:57
需更进一步详细,不可说的模拟两可
tandem annealer - 串列式退火装置 (0) 投诉
P:2008-11-11 18:20:38
还可以写一些关于接点的相关知识吗??
bitumen-insulated wire - 沥青绝缘线 (0) 投诉
P:2008-11-12 08:45:24
jumbo fiber - 大号光纤,大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
P:2008-11-12 13:57:49
通俗一點就是說先有能量,然後才能用此能量去工作;
同理,利用此能量做完工作後,再關閉能量源,以保証工作的完整。
residence time distribution - 滞留时间分布 (0) 投诉
P:2008-11-15 00:26:09
呵呵~了解了~谢咯
hold cast furnace - 保温铸造炉 (0) 投诉
P:2008-11-15 11:25:50
没 看 懂
fill-in ratio - 填充系数,占积率<导体> (0) 投诉
P:2008-11-15 12:23:43
此问题之前有人提过啊,好象是说HDMI的19PIN为何派内偏短的
cable layout - 电缆配线详图,电缆敷设图 (0) 投诉
P:2008-12-16 16:02:42
还有DVI连接器电源是14PIN, HDMI连接器电源是18PIN,可这14和18两PIN针比其它PIN都短,也就是刚好和USB电源的情况相反啦!请高手解析!
semi-cure - 半硫化 (0) 投诉
P:2008-12-17 13:43:30
期待高手解释!谢谢!
radical - 基,原子团,官能团 (0) 投诉
P:2008-12-18 19:16:10
USB2.0
LS ( Low speed ) max 1.5Mb/s
Cable Assembly Length 5M
FS ( Full speed ) max 12Mb/s
HS ( High speed ) max 480Mb/s
USB3.0
SS( Super speed ) max 5Gb/s
Cable Assembly Length 3M
potted joint - 封装接头,密封接头(树脂浇铸或模制) (0) 投诉
P:2008-12-29 08:34:26
怎么下载的知道吗
TFE - tetrafluoroethylene聚四氟乙烯 (0) 投诉
P:2009-02-04 13:48:42
樓主的說法有疑問:
1. 白綠芯線要對絞, 本身就比黑紅芯線長;
2. 黑紅芯線是DC直流電, 傳播速度就比白綠芯線的高頻交流電要快;(DC無電抗影響)
3. USB A公頭與A母座的PIN針接觸點位才能決定信號電流傳輸的距離, 而與USB A/M的PIN針長短無關.
以上請各位高手推敲!
IPO - internal plasma oxidation process内部等离子氧化法,等离子气相沉积法 (0) 投诉
29
