[问题求助] 火花试验机的难题?
P:2008-06-19 13:09:47
一台火花试验机如何检查它是好还是坏.我们每年都年审,但这台机在生产线时它才报有3个击穿孔而我用另外一台来复绕后有7个击穿孔(我们生产的是数据缆线径一般是0.4至0.5MM),我想请教大家的是:1.火花机的报警与线的速度有关吗?2.线过链珠时有水会影响报警吗?3.链珠的大小与灵敏度有关吗?是大的灵敏度还是小的高?4.那个牌子的火花试验机最好?
neutral - 中性,中线 (0) 投诉
P:2008-06-19 13:58:43
与速度无关,
有水也不会报警,
连珠大小在U1581中有明确规定,所以这与灵敏度也没有关系。要么就OK要么就NG。
至于火花机牌子主要是质量和里面的线路板,其他的也没有什么关系。
对火花机的检测,最简单的就是直接接线,一头接地,然后穿过机器,检测,但是一定要是电工去做,因为这有一定的危险性。
congestion - 拥塞(由于网络中的通信量过大引起传输信息被长时间地阻隔而不能通信的现象) (0) 投诉
P:2008-06-19 13:59:11
火花机报警与速度有关系,高速生产会使线材表面的水份吹不干净,致使部分水被带到火花机内部(链珠上)从而会导致报警,仔细观察这种报警是不会有火花产生的。
water blocking tape - 阻水带,挡水带 (0) 投诉
P:2008-06-19 14:03:20
而且在火花机中应该还有一个同时带有报警装置吧!
ABF - air blown fiber空气压送式光纤(即借助压缩空气送入管道内的光纤) (0) 投诉
P:2008-06-19 18:50:07
火花机有高频与工频之分
高频火花机适用于绝缘生产工序,检测速度可达1000M/M以上,生产过程中就是有点水,只要不是连续性水,也不会报警.
工频火花机可用于外被,对绞,集合等生产工序,一般来说UL标准最好不要超过200M/M(有的设计可以达到400M).火花机内有一个V型槽,水会在里积累到一程度就会报警.
        高频火花机图
<DIV align=center></DIV><DIV align=center>工频火花机</DIV><DIV align=center><DIV align=center></DIV></DIV>
pre-molded splice - 预模制接头 (0) 投诉
P:2008-06-19 18:56:30
如果要知道具体的规定,可去看UL1581-2001.900火花试验
其中对于生产速度选用什么样的火花机有详细的说明
sharp nose pliers - 尖嘴钳 (0) 投诉
P:2008-12-04 12:46:21
 又是美国佬的要求,欧洲中国的要求能,速度要求?
wastewater - 废水,污水 (0) 投诉
P:2008-12-04 13:11:31
与线速有关,且链珠上有水会造成虚报警。
cup - 纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2009-05-08 09:43:22
高速会发生这样的情况
make-up - make-of (0) 投诉
P:2009-05-08 10:19:16
速度有計算公式的啊,和頻率及串珠電極長度有關;
一般現在用的高頻頻率為3000Hz,速度基本可以達到1000米/min;
lubrication point - 润滑点 (0) 投诉
P:2009-05-08 10:21:24
线的速度也是有规定的。一般来说最少让线停留在火花机极版0.05秒的时间。
laboratory equipment - 试验室设备 (0) 投诉
P:2009-05-11 18:43:05
懂得不多,记得UL检查员验厂时,有提到过线速的问题。
hairpin type furnace - 夹叉式退火或淬火炉 (0) 投诉
P:2009-05-15 10:16:09
和速度是有关系的!绝缘上面水多了也是不行的!
large core fiber - 大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
P:2009-05-15 13:42:04
当然与线速度有关了,我现在也就是遇到这样的问题,所以想请教高手看能不能找到速度与电压之间的一个关系,然后在速度快的时候提高电压,这样可以互相弥补,这是我的想法.目前我也还没见有这方面的东西.
注意速度快了不容易检测出击穿孔,在UL1581里讲的也不是很清楚,只是理想状态下的一个公式而已.
我在想连珠大了灵敏度应该会减小.若相同的面积小连珠比大连珠接触线材的面积会大.
若水太多会导致连珠与地线虚拟短路可能会假报警.
electronic length recorder - 电子式长度记录器 (0) 投诉
P:2009-05-15 14:46:47
现有这个要去看UL2556    6.7SPARK TEST 了,新的标准公式都给出了.
radiation of heat - 热辐射 (0) 投诉
